查看: 789|回复: 0
有34401A有必要再购置同惠数字AC毫伏表吗
发表于 2012-9-7 15:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位大虾我已经有安捷伦34401A有必要再购置同惠的数字交流毫伏表吗?TH1913\TH1912等,同惠的AC毫伏档特别是弱信号的测量能力比34401强吗?3440a测量uv级的信号精确度如何?,我主要用来音频方面的测量,欢迎有同惠AC毫伏表的兄弟发表发表意见
发表于 2012-9-7 15:24:34 | 显示全部楼层
我认为有必要。AC mV表的带宽比34401A的宽,还可以直接测量小信号。34401的带宽窄一些,不过对于音频也够了,如果有好的放大器,也可以搭配起来测量小信号
发表于 2012-9-7 15:32:19 | 显示全部楼层
音频方面测试建议购买专用的音频分析仪
分析仪一般都带有LPF/A计权等滤波器
比如SAC DAC,你用34401之类的来测试,结果是没有意义的
示例:某DAC,20K LPF测试电压是0.05mV,关掉LPF测试是6mV,34401测试也是6mV
我用的音频分析仪是VP7782D
发表于 2012-9-7 15:33:03 | 显示全部楼层
毫伏信号是否可以用示波器来进行测量呢?不用万用表来测怎么样?
发表于 2012-9-7 16:05:37 | 显示全部楼层
回 daming 的帖子
daming:音频方面测试建议购买专用的音频分析仪
分析仪一般都带有LPF/A计权等滤波器
....... (2012-09-07  15:32)
音频分析仪当然是最好的选择,但我估计楼主不舍得掏这个钱
发表于 2012-9-7 16:06:40 | 显示全部楼层
回 dj2001 的帖子
dj2001:毫伏信号是否可以用示波器来进行测量呢?不用万用表来测怎么样? (2012-09-07  15:33)
通用示波器的带宽太宽,本底噪声太高了
发表于 2012-9-7 17:06:32 | 显示全部楼层
回 dj2001 的帖子
低于1mV示波器基本没戏
34401的AC带宽到1MHz都可以测得到(当然不太准了)
测试音频主要是测试20KHz以内的,SAC DAC的带外噪声典型值是带内的100倍以上
用34401测试的结果就没意义了
发表于 2012-9-7 21:49:34 | 显示全部楼层
建议音频分析仪,毫伏表测量小信号需要一定条件比较麻烦,结果也不是很稳定。
发表于 2012-9-8 00:44:33 | 显示全部楼层
1912的带宽记得是到5M的。
关于这个表多说一点,这个表的模拟部分设计师是一位很资深的老师傅,姓毛,原来715厂的,国内第一代无线电专家,大概和曹锦馨大师那个水平的。这个表相当有技术含量
 楼主| 发表于 2012-9-8 17:34:41 | 显示全部楼层
感谢各位热心回复,让我受益,另请教snoweaglemcu,1912测弱信号能力怎样,譬如微伏级,可靠吗
发表于 2012-9-9 08:23:53 | 显示全部楼层
回 snoweaglemcu 的帖子
snoweaglemcu:1912的带宽记得是到5M的。
(2012-09-08  00:44)
听说过这位大师---毛   名字记不清毛瑞年?交流电子管收音机的设计的作者?
发表于 2012-9-12 19:05:36 | 显示全部楼层
回 xing3 的帖子
xing3:感谢各位热心回复,让我受益,另请教snoweaglemcu,1912测弱信号能力怎样,譬如微伏级,可靠吗
(2012-09-08  17:34)
    这个记不清楚滴,看下指标吧,如果有标识,就说明没问题。印象中uV已经差不多是1912的分辨率了,几MHz的这么小的信号
发表于 2012-9-12 19:07:33 | 显示全部楼层
回 anyuzhi 的帖子
anyuzhi:听说过这位大师---毛   名字记不清毛瑞年?交流电子管收音机的设计的作者? (2012-09-09  08:23)
嗯,不是叫毛瑞年,但我也忘了叫啥了,已经退休了......
