从5月18日中午12点开始测试电阻,用10K-202Z(老大标定过得9.999999K)测量,7081表现稳定,(这其中包括很多不利因素,7081有多少时间没有校正电阻档了?----没有原装测试线----202z电阻没有装盒子是裸露的----由于没有专用插头只好把202z板子上的4条接线直接插在表上-----室温在23---27.5度-----机柜内的环境温度在24.5---26---28---29---30度----周围的电磁环境干扰------------------)由于这些不确定因素,所以出现了近8ppm的误差,通过连续2天的开机,关机的重复测量和连续记录,只要温度稳定在一定的范围内,表一般最多动3个字左右,所以可以说此表的电阻挡也是稳定的,好了,7081的电压电阻的测量就此告一段落。准备另开一贴再图文并茂。 |
