查看: 1320|回复: 0
三和的PC5000A怎么样,看参数逆天了
发表于 2012-9-5 12:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
能 PC5000 检测量程 最高准确度 分辨率 输入电阻
直流电压 500m/5/50/500/1000V ±(0.03%+2) 0.01mV 10MΩ
交流电压 500m/5/50/500/1000V ± (0.8%+60) 0.01mV
直流电流 500μ/5m/50m/500m/5/10A ±(0.1%+20) 0.01μA
交流电流 500μ/5m/50m/500m/5/10A ±(1.0%+40) 0.01μA
电阻 500/5K/500K/5000K/50MΩ ±(0.2%+6) 0.01Ω
电容器容量 50n/500n/5μ/50μ/500μ/9999μF ±(0.8%+3) 0.01nF
频率 5Hz~~200KHz ±(0.002%+4) 0.0001Hz
理论频率 5Hz~~2MHz ±(0.002%+4) 0.0001Hz
占空比 0.1%~~99.99% ±(3d/KHz+2)
dBm -11.76dbm~~54.25dbm·600Ω ±(0.25db+2)
4-20mA% 4mA=0%   20mA=100% ±25db 0.01%
通断 20Ω~~200Ω 蜂鸣 开放电压约3V
二极管测试 开放电压约3.5V
频率特征 V:45Hz~1KHz 1kHz~20KHz(500V以下) A:45Hz~1KHz
保险丝 12.5A/500V 1R20kAø6.3*32 0.63A/250V 1R1.5KA ø5.2*20
内置电池 6LF22(9V)*1
尺寸/重量 H179*W87*d55mm/460g(含机套)
附件 测试线(TL-82). 机套(H-50), 线夹连接线(CL-13),使用说明书
 楼主| 发表于 2012-9-5 12:45:21 | 显示全部楼层
http___www.google.com.hk_url_q=http___www.sanwa-meter.co.jp_prg_data_goods_img_PH41340346900.pdf (756 KB, 下载次数: 170)
 楼主| 发表于 2012-9-5 12:47:08 | 显示全部楼层
支持50000/ 50 0000计数
50W计数
是数字游戏还是真的有用
发表于 2012-9-5 13:44:28 | 显示全部楼层
最大分辨率0.01mV,0.01μA和0.01Ω
其他三位半四位半也是这个分辨率
在小数点前面加一位数...有鸟用...
数字游戏而已
有钱上F牌...没钱上国产M,V,U牌...
内部图
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=27446
发表于 2012-9-5 13:47:49 | 显示全部楼层
没看出来哪里逆天,楼主从哪里看出来逆天了
发表于 2012-9-5 13:51:56 | 显示全部楼层
指标还不如F28x,位数多不代表精度高。
发表于 2012-9-5 14:13:37 | 显示全部楼层
看指标跟我的187差不多啊
 楼主| 发表于 2012-9-5 14:56:58 | 显示全部楼层
主要是有个50,0000的计数键
这个真的有用么? 要是真的有用,那不是超高精度了
如果没有精度,那这个键不是纯忽悠
发表于 2012-9-5 18:38:10 | 显示全部楼层
跟F比差远了~甚至还不如VC18X
发表于 2012-9-5 20:11:09 | 显示全部楼层
发现华谊有一款差不多的...只要8百多...
发表于 2012-9-6 08:59:55 | 显示全部楼层
高端数字表主要是温飘和线性度解决的比较好。比如在直流电压档PC5000A与AG34401A有一样的分辨率,AG34401A能作为5位半以下的数字表的校验。PC5000A则不能。PC5000A也有一些亮点:1.低功耗;2。智能化关机;3.电流档表笔插错报警。4,测量速度快(5次/秒);5 测量精度高。
发表于 2012-9-6 16:44:53 | 显示全部楼层
这块日本表.作工比国产好点.和fluke比还差得远
发表于 2012-9-6 21:36:36 | 显示全部楼层
这块日本表.价钱比国产好点.和fluke比还差得远
发表于 2012-9-7 14:35:21 | 显示全部楼层
有一块还没开苞。289也刚买一块,个头是比较夸张,出门不好用。
 楼主| 发表于 2012-9-7 16:53:49 | 显示全部楼层
回 jacky-cheung 的帖子
jacky-cheung:有一块还没开苞。289也刚买一块,个头是比较夸张,出门不好用。 (2012-09-07  14:35)
我想收一块PC5000
你用的感觉怎么样? 介绍一下,感谢
发表于 2012-9-9 06:59:24 | 显示全部楼层
没有超过187.
发表于 2012-9-10 10:42:55 | 显示全部楼层
还没用,不好说。
发表于 2012-9-11 15:44:34 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-15 14:02:13 | 显示全部楼层
5000a刚打开用了一下,小日本的东西吗,小巧,轻便。速度确实快,精度还行。网友上的内部图,研究了一下。
基准是AD的REF43G,比较垃圾。换MAXIM的6325可以提高性能,管脚正好兼容。
AC精度标的是0.8%,里面是AD737,这个很垃圾,比637差多了。可惜不能兼容管脚。
LT1968也是8脚,精度高多了。就是有2个脚要刻线,不好搞。
新表舍不得摩机了,以后再说。况且有2000的台表。289C个头太夸张了,出去用不太方便。
发表于 2016-5-3 17:47:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这表比87V哪个好?耐用?
发表于 2016-5-5 03:15:45 | 显示全部楼层
这表我有一块,平时干活和维修线路板用。精度还可以,主要是速度快,模拟条刷刷的。灰色橡胶外套厚实耐脏,表笔一般,测强电还行,测弱电、芯片之类的最好再配一副尖针表笔。旋钮手感很好。那个升位的功能用处不大,精度没感觉升了多少速度到慢了。挺省电的,能自动关机。二极管挡和电容挡相当精准。无背光,有时感觉不便,但没太大影响,毕竟照明不行的地方电路肯定看不清,也没法去测量,搞不好还会损坏设备和发生事故。类似于187,但比187便宜几百块。稳定性不好说,我用了不到三年时间,今后如何用着看吧。个人感觉这表适合维修主板之类的工作,出去干活或者综合维修喜欢带UT210E外加1000V电子兆欧表。
发表于 2016-5-5 03:19:44 | 显示全部楼层
巴尔叹星人 发表于 2016-5-3 17:47
这表比87V哪个好?耐用?
87V好。第一价钱在那放着呢,第二87V是强电用电表。这表偏弱电,没法比。
发表于 2016-5-24 06:49:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
多谢了!
发表于 2016-9-30 11:00:35 | 显示全部楼层
我在淘宝上,950元淘了一块。大家说贵吗?
发表于 2016-9-30 13:35:40 | 显示全部楼层
必须的
发表于 2016-10-1 02:25:02 | 显示全部楼层
放拆机图出来给大家看看吧.
