仪表综合
这样的高压冲击响应该如何测量。
这样的高压冲击响应该如何测量。
云飞青蓝
云飞青蓝
发表于 2012-9-5 10:51:02
这是一个PCB板的HVS检测原理。
在PCB的铺地上一点给一个高压脉冲,然后测量一个合格的PCB走线上的阶跃响应并记录,当出现坏的PCB走线时,它的阶跃响应必然和好的不同,以此来区
分PCB走线的好和坏。
原理如图。
前几天我实测了一台机器的HVS测试特性,按照测试结果,我用下图的电路模拟了一下。
左边的信号源是直流250V脉冲,周期是1秒(实际很快),脉冲宽度是100us(实际是250us),上升沿1us下降沿0.2us。
电容C1模拟PCB走线和地之间的电容,R1用来泄放高压和模拟测量系统的电阻。
电路的响应波形如图,和我实物测试的情况一致。
蓝色的就是阶跃响应信号,脉冲时间都很短,在几个us左右。实物的幅值都不大只有几伏,仿真的幅值大概在120V左右,看来R1应该再小点。
现在我想问的是如何测量蓝色的这个响应信号,并且测量的值具有代表性,可以用来和后续的信号进行比较。
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
云飞青蓝
云飞青蓝
发表于 2012-9-10 09:38:19
大图请点击图片。 这是实物上施加高压、以及撤离高压的响应曲线。只测前一个也行,没有人知道怎么测吗?
最好不是用AD采集全部波形,而是通过什么电路提取一些特征值。便于处理。
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
基准器件
工具设备
