维修优利德UT39C
维修优利德UT39C
jhyb
jhyb
发表于 2010-4-28 19:33:54
因为错档(用200欧电阻档量AC220V)表烧了,到处找图纸,向优利德公司讨要无果,终于在38度发烧论坛淘到,对照图纸,找到是接红表笔插口的R29(10K)电阻开路、转换开关铜皮(印刷板上)烧毁,更换电阻、修补铜皮后贱表复活。优利德缺陷:保护电路不全,转换开关铜皮(印刷板上)太薄,容易烧毁、上翘,造成对应档位失灵。
yjm2000
yjm2000
发表于 2010-4-28 22:06:55
来个图片,看看烧成什么样了?
donkey
donkey
发表于 2010-4-28 22:56:12
问一下:这块表测量值偏小,应该调哪个微调电阻?
我感觉这块表还真垃圾,电阻档20k就直接跳到2M,测量电压偏小.还没有白菜的830准,还不能用表笔测量电容,表笔电阻偏大,合计超过60毫欧,测三极管,貌似只有底部是金属的,所以经常接触不到......
我是用得一肚子的气.
;另外,楼上的,你的QQ群不加人了?申请加入没反应呢
小鬼头
小鬼头
发表于 2010-4-29 22:46:31
烧表把转换开关处的PCB也烧了,处理起来可相当麻烦,而且容易留后患。出现这种烧法,万用表接近要报废了。
以前见过近1000V的烧数字表,也见过220V的烧指针表。根据楼主的叙述,现在可以确认的是:220V的烧表,不仅会把指针表的转换开关PCB烧蚀,还会把数字表的转换开关PCB烧蚀。
hsl512
hsl512
发表于 2010-6-3 00:04:05
我的优利得UT2003也是烧了印板和几个运放,现在求图纸还未求到。
