查看: 1046|回复: 0
JRL DCC-C高精度电阻测试系统
发表于 2010-4-27 19:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Julie Rereach System是美国老牌精密电阻及测试仪器生产厂商,后来被Ohm-Labs收购(著名的L&N也被Ohm-Labs收购)。
该DCC-C系统,系。。。。。。。
开箱
大木盒完整,带有提手、底脚垫和侧脚垫
摘掉盖子,露出前面板
名牌和以前老外的说明
前面板全貌
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:37:44 | 显示全部楼层
系统概貌
系统分成4部分
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:37:50 | 显示全部楼层
第一部分,检零计,Null Detector,ND-106
其作用,就是一个高灵敏、高输入阻抗、低噪音的电压表,可以接在电桥的两个臂上,检测出微小的不平衡。
左边是输入部分,调零旋钮、输入插座、保护插座、输入档位(3uV、10uV、30uV、100uV、300uV、1mV、3mV、10mV、30mV 九档,另外有两个调零档)、增益调节。
中间是一个很大的表头显示。
右边是输出部分,有Log、Var、Cal、Off 四档,有零点调节,保险,输出接线柱,还有一个多圈电位器。
拆下来,打开盖子看内部
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:37:59 | 显示全部楼层
第二部分,高阻档扩展器,High Range Extender,PRB-205H
中间一个档位开关,100G、10G、1G、100M、10M、1M、0.1M、OFF
两边分别是Calibrate校准和Zero调零多圈电位器调节旋钮
下面是一排12个接线柱
无电源
内部主要是两个油罐电阻罐,每个有18个接线柱,上面接了很多调节电阻。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:38:05 | 显示全部楼层
第三部分,主电桥,Primary Resistance Bridge,PRB-205C
这个是本仪器的最重要的部分,以前精密测试电阻就要靠电桥原理。
一共有4个大旋钮:
1、最左边的是电池电压选择,有0、正负1.4V、正负8V、正负28V、正负56V、正负E
2、第二个是量程,10M、1M、100k、10k、1k,这个应该是选择桥臂的
3、偏离粗调,从-1100ppm到+1000ppm,步进100ppm,一共23档
4、偏离微调,从0ppm到+100ppm,分辨0.2ppm
中间有6个多圈的电位器旋钮,分别是0、1k、10k、100k、1M、10M
接线柱
左上4个,分别是检零计和外接电源
左下2个,分压器输入
右下2个,分压器输出
右上4个,好像是接待测电阻
中间上面2个,没标记,貌似Dummy电阻。下面中间位置有个空间,应该是暂时存放电阻的。
按钮2个,在中间下面
左边的是接通电池的,右边的是接通检零计的。
这两个按钮可以按一下接通、松手断开,也可以拧一下锁住常通。
内部图
可以看到又一个较大提及的密封油罐电阻,带25个接线柱。再就是有4组电池。开盖的时候闻到一股刺鼻的味道,应该就是失效的电池发出的。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:38:16 | 显示全部楼层
第四部分,分压器,Voltage Divider,VDR 307 MOD 2
最主要的操作就是7个10进旋钮,前6个都是0到9,最后一个0到10
左上是两个输入接线柱,右上是两个输出接线柱
上左是灵敏度开关,可以选择低、关、高,串联保险与否、串联电阻与否。
上右是比例开关,可以选择0、1.0、旋钮
内部图,以前有人上过
从原理上看,这是一个典型的KVD结构,而且是非常直接的、简单的KVD,与教科书上的几乎一样,参考以下第一帖第2图:
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=137
第一级每个电阻是10k,第2级每个电阻2k,以后也一样每递减一级,电阻除5。
每个开关均为双开内部关并联,有两个输入(接上级),同时有两个输出(接下级)。
与经典原理图仅有的不同在这里:
1、中间是一个75mA的保险丝,串联在输出上。
2、左边是灵敏度开关,也是串联在输出上,打到右边是直接串联,打到左边是通过一个1M的电阻串联,打到中间为断开
3、右边是输出选择开关,打到左边是输出接地短路,打到右边是输出直接接输入,打到中间为正常分压。
从电阻的用料上可以看出,第一级10k、第二级2k用的是金封线绕,年稳定性是10ppm级别,分压3ppm级别。
后面用的是环氧线绕密封线绕,其中第三级400欧是轴向的稍长,其余的是立式的较短。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:38:24 | 显示全部楼层
测试前的准备工作
固定部分
东西到手少了2个螺丝,另外缺一个垫片。螺丝是M5的,找到两个凑合用一下。
电源部分
其实,只有第一个检零计需要电源,检查一下其电源转换开关,要确保放在230V的位置上。
另外,其输入插座也很特别,是美式的插头!因此,找来一个美式插座芯,切割掉部分无用碍事的塑料,可以正好插入,就可以接上电源线
电池部分
检零计的电池早已失效,曾有人把电池焊了2根线,引出来,焊接了电池,并为了防止漏液,装到了一个塑料小瓶里。事实证明这是聪明之举,瓶子里面的电池已经彻底腐烂,但没有污染到外边。
主电桥内部的4组电池均已失效,先试验替代一下。好在有外接电源可以一样使用。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:38:30 | 显示全部楼层
整体测试。。。
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:38:36 | 显示全部楼层
总结总结
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:38:45 | 显示全部楼层
【全文完】
发表于 2010-4-27 19:42:45 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2010-4-27 19:58:49 | 显示全部楼层
[s:28][s:21]
发表于 2010-4-27 20:37:48 | 显示全部楼层
开眼界啊!
发表于 2010-4-27 21:02:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-27 21:08:13 | 显示全部楼层
[s:31]  [s:30]
发表于 2010-4-27 21:27:25 | 显示全部楼层
老大啊,这个要毒死人的
发表于 2010-4-27 21:46:12 | 显示全部楼层
老大又得宝贝了。[s:31]
发表于 2010-4-27 22:03:20 | 显示全部楼层
这玩意是第一次看到,不知道测试结果如何
发表于 2010-4-27 22:17:39 | 显示全部楼层
里面怎么还有一个玻璃瓶子?
 楼主| 发表于 2010-4-27 23:24:40 | 显示全部楼层
引用第18楼wxy8030于2010-04-27  22:17发表的  :
里面怎么还有一个玻璃瓶子?
那个是装电池的,防止漏液,原家弄的。
发表于 2010-4-28 00:22:52 | 显示全部楼层
[s:30]  [s:30]  [s:30]  [s:31]  [s:31]  [s:31]
发表于 2010-4-28 00:50:40 | 显示全部楼层
[s:30][s:30][s:30]
发表于 2010-4-28 09:22:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-28 09:52:10 | 显示全部楼层
开眼界哪! 谢谢老大!
发表于 2010-4-28 14:40:11 | 显示全部楼层
学到一着,瓶装电池[s:31]
发表于 2010-7-22 00:44:30 | 显示全部楼层
以前怎么没见过?
发表于 2011-12-20 15:45:44 | 显示全部楼层
老大,,这套东西还少了一个叫低阻扩展器吧??
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2011-12-21 10:51:22 | 显示全部楼层
电阻测试仪 ,看看
发表于 2012-5-12 10:39:16 | 显示全部楼层
每下必回!!!實在很高興!可以看到這麼好的知識!謝謝!!!!
发表于 2012-5-28 04:16:37 | 显示全部楼层
见识了。
