查看: 367|回复: 0
请教:安捷伦34410测量电容式如何实现的?
发表于 2010-4-26 16:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:安捷伦34410测量电容式如何实现的?谢谢各位老大先!
发表于 2010-4-26 17:12:13 | 显示全部楼层
这个好像没有
 楼主| 发表于 2010-4-26 17:54:44 | 显示全部楼层
谁对34410比较了解,站出来讲讲呀!!
发表于 2010-4-26 22:37:50 | 显示全部楼层
虽然没有看过电路图,但估计与电容表相同
发表于 2010-4-27 09:16:40 | 显示全部楼层
这个可以有。
这个真没有。
发表于 2010-4-27 11:25:32 | 显示全部楼层
34410可以测试电容,还有温度。
没有电路图,不知道。
发表于 2010-4-27 16:56:05 | 显示全部楼层
回楼上, 真的吗? 34401A没有内置电容及温度测量功能吧
 楼主| 发表于 2010-4-27 17:16:57 | 显示全部楼层
说的是34410,不是34401
发表于 2010-4-27 19:13:32 | 显示全部楼层
在安捷伦网站,找一下34410/11A user guide,在第113~114页有原理描述。实际上就是用内部的电流源对电容充电,计算然后计算dv/dt
发表于 2010-4-27 19:21:02 | 显示全部楼层
34410有中文手册,具体怎么测电容,可以看看说明书。
 楼主| 发表于 2010-4-28 11:22:04 | 显示全部楼层
我问的是原理!谢谢楼上!
发表于 2012-5-15 06:19:43 | 显示全部楼层
34410/11A有精确电容测量。
手持式和大多数 5 1/2 位数字万用表所采用的测量技术是假定理想电容由理想恒流源充电,从而能按公式 C = I/(dV/dt) 确定电容值。真实世界中电容器因介质吸收、泄漏、耗散因素和非线性等效串联电阻(ESR)而显现非理想行为。电流源也并非理想,因此这种时域直线近似技术会引入相当大的误
差量。
34410A和34411A使用时域算法抑制电容的某些非理想性能特性。最主要的是它的模数转换器能足够快地捕获到被测电容充电斜波上的多个点,而不会在测量中引入明显噪声。其次是恒流源没有显著的非线性行为,比如开机时的热跟踪。第三是数字万用表的内部电容和探头的引线电容可使用内置MATH Null (数字归零)功能校准,并在随后的测量结果中扣除这一最初测量的数据。
简单点说原理就是充电,但并不测量充电时间,而是快速地测量充电电流输入所产生的上升斜波,对数据进行分析。安捷伦的这个方式是有专利的,准确性比一般的专用电容表更高。虽然数据手册上标称全量程精度是0.4%-0.5%+0.10,但实际性能余量很大。一般的实验室测试结果,34410/11A的电容测试性能达到了0.1%量级(薄膜介质)。
有点遗憾的是34410只能测到10uf,也许也是这种高精度方法的限制吧。fluke的8845/46系列就可以测到100mF,不过就是用公式算的,全量程精度只有1%-4%+-0.5%,前面数据精度就差了几乎十倍,再加上最后一位转换精度的差距,34410和8845在精确性上确实不是一个等级的。
