查看: 838|回复: 0
VFD显屏出现火龙
发表于 2010-4-26 01:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器是1千多元购入的HP 33120A任意波发生器, 淘宝一般卖4千以上的. 金属外壳有明显撞击, 外观不太好, 但功能十分正常, 跟成色好的AG 33120A的波形及稳定度是没有分别的.
用了一段时间之后, 问题就浮现了. VFD出现一圈火龙, 有些不应该亮的米字管也给打亮了. 而且每次开机之后, 火龙的位置都略有不同. 用指令将Display OFF了, 但仍然有火龙出现.
请问何解, 及如何修复呢?  Thanks!
请看图
HP 33120A VFD
HP 33120A VFD
HP 33120A VFD (DISPLAY OFF)
发表于 2010-4-26 01:22:46 | 显示全部楼层
估计屏问题,另外找块屏替换试试。
发表于 2010-4-26 02:51:50 | 显示全部楼层
回 楼主(vr2whf) 的帖子
灯丝脱落了,而且看亮度像是脱落后和某电路短路了,不用多久这"火龙"应该会自行烧断.
发表于 2010-4-26 07:28:17 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2010-4-26 08:50:25 | 显示全部楼层
灯丝断了。可以找各个方向摇几下应该会不亮的。
发表于 2010-4-26 11:35:51 | 显示全部楼层
灯丝断了!基本上是没法修的。不要在带电的时候摇它,如果跟推动电路短路很容易把推动电路搅坏!
发表于 2010-4-26 13:22:07 | 显示全部楼层
哈哈,出吗?
发表于 2010-4-26 13:42:18 | 显示全部楼层
请教木头,他是VFD专家![s:29]
发表于 2010-4-26 14:14:46 | 显示全部楼层
再花3千,定制个VFD用
发表于 2010-4-26 16:39:24 | 显示全部楼层
3千基本上不够模具的费用!
发表于 2010-4-26 18:32:31 | 显示全部楼层
担心啊!火龙不要引发其他的等丝再变成火龙A!
发表于 2010-4-26 20:09:35 | 显示全部楼层
很像VFD屏受外力撞击,导致热阴极脱落,与其他电极接触,发生的现象!!!!!!!!!!!!!!!!
不要去动它,一般没事.运气好,可以用很常时间!!!!!!!!!!!!
要是去定做,或者买原厂配件,我认为没有必要!!!!!!!!!!!!!!!1
 楼主| 发表于 2010-4-27 03:22:04 | 显示全部楼层
昨晚llycom老师有个见意就是将灯丝断电, 就不会出现火龙, 又不会出现不该显示的划数出来.
灵机一触就先执行一次自检, 看看会有什么情况, 神奇事情就此发生了!
当一执行完自检后, VFD就打出"PASS"字, 那条火龙突然"谷爆", 一瞬间就烧断了, 之后火龙以往的位置的字符就变得暗淡.  可能就是自检的大电流触发了它加速衰亡吧.
好一过壮士断臂的例子, 何况今次影响的位置是比较次要(最右边显示波形种类), 重要的数字显示及单位没有被波及, 算是不幸中之大幸了.
P.S. 昨天问过Agilent, 说原厂已没有供应VFD的替换模块了.
HP 33120A VFD (afterglow)
发表于 2010-4-27 04:13:28 | 显示全部楼层
回 13楼(vr2whf) 的帖子
呵呵....运气好,如果把这运气用在彩票上可能收获更大!
发表于 2010-8-28 22:48:30 | 显示全部楼层
可以用国产的米8字VFD屏修复,大部分字还是有的。
发表于 2010-9-4 16:05:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-3 09:47:47 | 显示全部楼层
呵呵,你中奖啦,遇到灯丝断瓜了!恭喜哈,买彩票中大奖
发表于 2012-4-3 11:22:45 | 显示全部楼层
只要不影响功能就好,这么低的价格购入
