查看: 454|回复: 0
3458A AUTOCAL
发表于 2010-4-25 01:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的3458A,初始自检故障较多,后检查+10VDC无输出,更换运放后,能够测量电压等。
但是进入SELF TEST或ACAL都在DCV 10的那一步测试不过,应该测试内部10VDC基准。
该基准是如何产生的?因为内部是只产生7VDC基准啊,ACAL是如何获得10VDC的?
发表于 2010-4-25 08:07:14 | 显示全部楼层
出吧,潭里有很多高手等着
发表于 2010-4-25 10:07:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-25 10:44:52 | 显示全部楼层
这个坛子有意思,不管大问题小问题,帮忙的少,劝出的多。不能帮忙也就罢了,难道不明白君子不夺人所爱?此风不宜长。
发表于 2010-4-25 11:01:11 | 显示全部楼层
估计要重新做外部校准, 楼主试试看
发表于 2010-4-25 11:48:07 | 显示全部楼层
内部+10V基准,是从 +7V基准通过精密运放加上一对电阻分压/升压得到的。
内部-10V基准,是从+10V基准通过精密运放加上一对电阻分压/升压得到的。
发表于 2010-4-25 12:00:59 | 显示全部楼层
引用第6楼lymex于2010-04-25  11:48发表的  :
问下老大,这对电阻,HP 的表一般是在什么位置呢,是 ADC 的 A/D Hybrid 里面还是 Input signal conditioning 的 Input Hybrid 里面?
发表于 2010-4-25 12:28:24 | 显示全部楼层
是U180那个大片子里,大部分高精度的电阻/电阻对都在这里。
 楼主| 发表于 2010-4-25 20:29:08 | 显示全部楼层
我看看那。我好不容易弄到手的,故障也修好了几个,不舍得出手的,各位可要久等了
发表于 2010-5-7 14:36:55 | 显示全部楼层
楼上的图是34401的吧
发表于 2010-5-7 14:42:03 | 显示全部楼层
回复上面的帖子竟然跳出几十个刷新窗口,不知是论坛问题还是我电脑的问题,标记下,大家是否遇到过
