查看: 462|回复: 0
开个新帖问问各位大佬,3457A 基准的问题
发表于 2010-4-25 00:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是在
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=2775
搭车问 aeon 大大的,但后来帖子回复太长,怕 aeon 大大看不到了,所以开一个新帖问吧,顺便也罗列上一些测试结果,待 aeon 和各位大佬分析指教 [s:112]
我根据 aeon 大大的提示在 3456 的手册中找到基准板的电路,然后和 3457 的电路合在一起,分析 A 是 LM399 6.9 转 -10V 电阻,B 是 -10 转 +10 电阻,不知道对不对
根据两本手册,画了一个 3457 的电压基准电路,还请指教对不对
有点乱,整理下
模拟结果,因为没有 LM399,用 TL431 代替。另问下,CR531,R537、R538;R500、R534  有什么作用,模拟没有放置着几个元件。
从图上看,如果从外部提供基准,则应该提供一个 -10V,主板将参考 -10V 产生 +10V,于是我将基准板拆掉,将 AD588 做的基准接到 TP6 上
测量 TP7 有一个 +10.000117V(6871 未预热,结果偏大),似乎我的想法是正确的,然后接到 LTZ 上。原来表内 10V 大约是 10.0228V,而 AD588 调整到接近 10V 整,结果偏大,jj 标定 7.07838 的 LTZ,显示结果为 7.095xx,大约和 10.0228 与 10 的偏差一致。
将基准板插回去,6871 预热后记录 TP7 的电压,再和 aD588 本身的输出比较,感觉 3457 的 +10V 基准电压噪声比较大的样子,甚至远不如 AD588 这种东西,而且这个图像也和 3457 测量结果的记录很像。也就是说,3457 的基准本身可能不是很好?
发表于 2010-4-25 10:04:32 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-4-25 11:13:01 | 显示全部楼层
LM399 , 本来就不如AD588 , 有啥奇怪的,  价格差很多倍。  AD588价格和LTZ1000差不多。
 楼主| 发表于 2010-4-25 12:02:02 | 显示全部楼层
AD588 更贵
也就是说 LM399 除了恒温一无是处阿
发表于 2010-4-25 12:25:35 | 显示全部楼层
LM399是恒温6.95V(+/-5%),温度系数比AD588低。AD588本身输出有+/-10V、+/-5V,使用更方便
 楼主| 发表于 2010-4-25 13:14:04 | 显示全部楼层
看手册,LM399 温度系数只有 aD588 的 1/3,老化也好不少,不过噪声好像 LM399 很大阿,也就是说即使不用 LTZ,直接用 AD588 代替 LM399,3457A 的短稳表现都可能提升?
发表于 2010-4-25 13:50:21 | 显示全部楼层
LM399噪声大是因为恒温温度高达90度,若不恒温,其噪声会小差不多一倍。另外,AD588的噪声谱密度并不小,100Hz时最大达到100nV/sqrt(Hz),与LM399  90度恒温的相当
发表于 2010-4-25 14:08:57 | 显示全部楼层
引用第5楼lilith于2010-04-25  13:14发表的  :
3456用的也是LM399,那个稳定没得说的。
发表于 2010-4-25 14:35:19 | 显示全部楼层
LM399 datasheet给出的是10~10kHz  7(50)uVrms宽带噪声,没有直接给出0.1~10Hz噪声数据,但NS有给出0.01Hz~1Hz噪声示波器测试照片,显示噪声约5uVp-p。
AD588 datadheet给的是0.1~10Hz  6uVp-p低频噪声,两个无法直接对比
发表于 2010-4-25 14:35:53 | 显示全部楼层
关注,我也在尝试用LTZ替代LM399
发表于 2010-4-25 15:05:01 | 显示全部楼层
用ltz做3457的基准有位高人fghlw已经试过了,没有太大的改善;
发表于 2010-4-25 16:58:15 | 显示全部楼层
楼主画的图正确,但升压那两个30k电阻参数估计原来厂家标注有错误,按30k/30K是不可能出-10V 的。
3457 的分压升压电路的确是比较奇怪的,3V档是要把输入升压3倍跟基准10v比较。30v档更是分压后再升压。。。所以10V档指标不会好。噪音,除了基准的原因,还有其他部分的影响。今天我也找个空隙测了一下3457 的3V档测1V。1V是4910 的。 方差是0.53ppm ,下面那个图是10v档的,方差达1.8ppm。
发表于 2010-4-25 20:03:00 | 显示全部楼层
NOISE PERFORMANCE AND REDUCTION
The noise generated by the AD588 is typically less than 6 μV p-p over the 0.1 Hz to 10 Hz band. Noise in a 1 MHz bandwidth is approximately 600 μV p-p. The dominant source of this noise is the buried Zener, which contributes approximately 100 nV/√Hz. In comparison, the op amp’s contribution is negligible. Figure 7 shows the 0.1 Hz to 10 Hz noise of a typical AD588.
If further noise reduction is desired, an optional capacitor, CN, can be added between the NOISE REDUCTION pin and ground, as shown in Figure 5.
This forms a low-pass filter with the 4 kΩ RB on the output of the Zener cell. A 1 μF capacitor has a 3 dB point at 40 Hz and reduces the high frequency noise (to 1 MHz) to about 200 μV p-p. Figure 8 shows the 1 MHz noise of a typical AD588 both with and without a 1 μF capacitor.
Note that a second capacitor is needed in order to implement the noise reduction feature when using the AD588 in the −10 V mode (Figure 6). The noise reduction capacitor is limited to 0.1 μF maximum in this mode.
 楼主| 发表于 2010-4-27 11:15:14 | 显示全部楼层
引用第11楼aeon于2010-04-25  16:58发表的  :
我想应该是 30K 和 15K,之前未敢确定,所以有此一问,如此看来确实是手册上注错了。
我也一直奇怪为何 3457 的基本档是 3V,导致 10V 时使用的是 30V Range,受到分压器和其它部分的影响,为了显得 3030990 比 1200000 更实用?
 楼主| 发表于 2010-4-27 11:23:47 | 显示全部楼层
做了一个板把 03456-66525 插上去,表现实在是很糟糕阿,这是 LM399 应该有的表现吗?记得 aeon 大大就有做 LM399 的基准的,不知道表现如何?
此外类似于 LTZ,它也很容易被山寨开关电源干扰,但不至于像 LTZ 那么夸张就是了。AD588 倒是很耐这种干扰
发表于 2010-4-27 13:26:25 | 显示全部楼层
老的LM399质量参差不齐,我试过几个,噪音分别很大,有一个居然是正常的10倍了。我做那个LM399,带低通滤波器的。原来帖子上面有数据。https://bbs.38hot.net/read.php?tid=958
 楼主| 发表于 2010-4-28 11:14:58 | 显示全部楼层
是 stdev 还是 varp?
LTZ 10V 要好很多,没有滤波也和 AD588 差不多,也不像 AD588 那样对温度敏感,估计丢到 3457 里面至少对 3V Range 有一点作用吧
不过不知道这样做对测试结果有没有影响
发表于 2010-5-2 22:07:49 | 显示全部楼层
测量电压已经到了1uV 的地步了,不是用低热材料,稍一点温度变化就足以影响结果。电磁干扰也是非常大的。
