查看: 874|回复: 0
关于HP3478A的电池电压
发表于 2012-8-26 17:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
前年买的3478A,当时电池电压3.0X V,后来听有的朋友说这个电池电压低于3V就要换新,否则可能丢校准数据,当时就考虑买新电池换上,一个是担心买的电池不好,二是担心换电池时操作不当,后来就把换电池的事情放下了,不过每隔几个月会检测一下电池电压。春节的时候电池电压到了2.97V,今年春天的时候又测过一次,大概是3.00V的样子,夏天又到了3.05V左右,看来气温高的时候电压会略有上升。目前看还没有必要换电池,关注这个问题的朋友,欢迎参与一下意见。
发表于 2012-8-26 21:23:15 | 显示全部楼层
未试过在电池有电的情况换电池。呵呵
发表于 2012-8-27 09:46:19 | 显示全部楼层
换吧
发表于 2012-8-27 09:50:33 | 显示全部楼层
换一个保险啊
发表于 2012-8-27 12:55:40 | 显示全部楼层
没校准设备的话,换电池用个电源先并联在电池上,记得串联个电阻均流下,电压尽可能先接近原有的电池。然后再拆换新的。
发表于 2012-8-27 13:03:10 | 显示全部楼层
还是换一个好。在TB上找个可靠的卖家买个真品花不了多少钱。真要丢失了校正数据那可更麻烦了。
找个辅助电源先调到和新电池电压相同,然后临时焊到3478A电路板上电池位的2端,这时就可以拆下旧电池换上新电池啦。最后拆下辅助电源的连线,恢复3478的外壳即可。
因为3478要想个人自己校正很困难,尤其是 交流 V,A 和 直流高压档。如果原来的表很准,那还是尽量留下原来的校正数据。
发表于 2012-8-28 11:44:56 | 显示全部楼层
回 poseidonstorm 的帖子
poseidonstorm:没校准设备的话,换电池用个电源先并联在电池上,记得串联个电阻均流下,电压尽可能先接近原有的电池。然后再拆换新的。 (2012-08-27  12:55)
是的,顶
 楼主| 发表于 2012-8-31 17:30:09 | 显示全部楼层
楼上朋友说一下电池电压多高算是低了?
 楼主| 发表于 2012-8-31 17:33:05 | 显示全部楼层
看我主板上的电池,引脚处有明显的松香,估计是二手仪器商换过了。
发表于 2013-3-28 10:26:50 | 显示全部楼层
兄台,能否把你的9x示波的联机软件发我邮箱dxn6712963@126.com
发表于 2013-3-28 23:13:43 | 显示全部楼层
好像有个帖子里说,可以开机以后更换,这样子就不会丢校准数据了。也不知道可行不?
 楼主| 发表于 2013-4-10 15:34:08 | 显示全部楼层
今天又测了电池电压,3.011V
发表于 2013-4-10 23:46:14 | 显示全部楼层
我的3478A加电换电池,但是需要小心别让别的器件短路哦,我换电池前后几乎每个星期测试电压记录
 楼主| 发表于 2013-10-22 15:17:42 | 显示全部楼层
刚才测量电池电压,3.033V
