查看: 609|回复: 0
大家看看,超高精密电阻分压器可否冒充短稳的塑料块
发表于 2010-4-23 03:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX5490精密电阻分压器由两个精确匹配的电阻组成,可以连接在分压器的两端或中央。该器件具有优异的电阻匹配度:0.035% (A级)、0.05% (B级)和0.1% (C级)。MAX5490提供非常低的电阻比例温度系数,-55°C至+125°C时为1ppm/°C (典型值),端到端电阻为100kΩ。电阻比例可以从1:1至100:1。提供五种标准比例系数(见完整数据资料中的表1),用户也可以申请定制的比例系数。MAX5490十分适合需要精确设置增益的应用,要求高精度的电阻匹配和低温度漂移。
MAX5490采用节省空间的3引脚SOT23封装,工作在-55°C至+125°C扩展级温度范围。
数据资料:
MAX5490_cn.pdf (704 KB, 下载次数: 58)
发表于 2010-4-23 08:46:29 | 显示全部楼层
KOA也有,并且挺便宜的
发表于 2010-4-23 09:05:55 | 显示全部楼层
看过DS,好像噪声比较高.
发表于 2010-4-23 10:12:50 | 显示全部楼层
非常不错,那天申请几个来玩玩~~~
发表于 2010-4-23 20:01:33 | 显示全部楼层
看来很不错,尤其是分压的温度系数不超过2ppm/C。
当然,稳定性差一些,300ppm/2000h@70C。
塑料块电阻,要经过一定的测试匹配才能达到2ppm/C,如果是一批的同阻值的,不挑选也大部分可以达到。
不过,塑料块电阻分压的稳定性要好得多。
发表于 2010-4-23 21:57:35 | 显示全部楼层
说实话,我最关心的是哪里能买到——MAX5490系列的东西,国内几乎没有,标准的也要定货.......如果哪位兄弟知道哪里可以长期供货,请告诉我!
KOA的倒不知道,2楼的agrimony兄弟是否知道哪里有卖?
发表于 2010-4-24 22:53:55 | 显示全部楼层
我的DM3051上面找到两个类似这样的电阻,封装一样的。
发表于 2010-4-25 11:52:34 | 显示全部楼层
咋觉得楼上的表也很山寨呢?PCB和实际器件都不一样?
发表于 2010-4-25 14:04:41 | 显示全部楼层
Maxim 的产品货期都很长,请找其代理商。我当时寻过其价格,具体价格忘了,大概10RMB之内
这种divider 很多电阻厂家都做的,就像6楼那种,很便宜的。
发表于 2010-4-26 22:41:21 | 显示全部楼层
Maxim 的产品货期都很长是事实,但一般用量好的产品国内都有大量库存,但这个东西我问了好几家供应商都没有——对于现在的产品交货期来说,从国外定货是不现实的......
发表于 2010-4-27 08:58:15 | 显示全部楼层
引用第7楼wxy8030于2010-04-25 11:52发表的 :
因为这是孪生电阻,要求不高的时候,可以用两个高精度的电阻替代。封装就得画两种。明白不?
发表于 2010-4-27 22:28:07 | 显示全部楼层
什么是孪生电阻?
