查看: 1183|回复: 0
hp3457A如何设置开通HOLD,,AUTOZERO功能?
发表于 2010-4-22 11:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那个高手帮我设好吗?直接按蓝色键不行
发表于 2010-4-22 13:59:52 | 显示全部楼层
HOLD 是指 Tirg Hold 吗?如果是,那么
a、从 HPIB 端口发送 TRIG HOLD 指令,触发被保持
b、按键盘上档键,然后按 T/STORE,然后按方向键的“下”,翻找到 TRIG,然后从数字键盘输入 4,触发被保持
AUTOZERO
a、从 HPIB 端口发送 AZERO ON 开启 AutoZero,发送 AZERO OFF 关闭 AutoZero
b、从键盘按下 AUTOZERO 或上档键 + A/NPLC 然后按方向键的“下”翻找到 AUTOZERO,从数字键盘输入 1 打开 AutoZero,输入0 关闭 AutoZero,可以从屏幕上 AZOFF 观察到
发表于 2010-4-22 18:35:38 | 显示全部楼层
楼上的是3457A高手啊!!!楼上应该写一遍3457A的使用心得,,为3457A正名!!!! [s:19]
发表于 2010-4-22 18:38:54 | 显示全部楼层
[s:37]的确是,玩机经验实在值得交流!!
发表于 2010-4-22 18:53:50 | 显示全部楼层
引用第2楼裕作于2010-04-22  18:35发表的  :
我沒有什么心得,我拿 3457 主要是作为可编程的自动测量工具,其它的东西我既不用也不了解;坛里的人主要是使用仪表的面板操作而不依赖上位机的编程,所以交集不是很大的   如果作为测量 7V/10V 基准的工具,3456、34401 什么的我不清楚啦,但比起 6871 是差很远的,所以也就不用正名了吧
发表于 2010-4-22 19:01:23 | 显示全部楼层
引用第3楼aeon于2010-04-22  18:38发表的  :
aeon 大大难得一见,上次问你关于 3457 的 03456-20 基准板问题,结果短消息老是发不出,这次逮到再问下那个 3456/3457 用 LTZ 有什么进展没,还有几个就是 03456-20 基准板本身的问题,我看了一下手册的电路,但没搞清楚的就是,LM399 的 6.9V to 10V 电阻是在基准板上,还是在主板上,我测量基准板上的电压是 -10V,那么应该有一个变成 +10V 的,这个电路应该不会在基准板上而是在主板上吧,它的比例电阻又在哪里?如果从外界提供一个基准电压,是只要提供那个 -10V 就好,还是 +/- 10V 都要提供呢?
发表于 2010-4-22 19:08:32 | 显示全部楼层
值得学习!
发表于 2010-4-23 14:25:23 | 显示全部楼层
上次那个3456 的LTZ基准板,板子已经做好了,一直没空测试。还放一边。
3456 的基准板子,升压OP是在基准板上,升压电阻是在主板那个电阻阵利里面。如果外部提供基准,最好是10V跟负10都一起给吧。正转反的电阻也是在那个阵列里面。
发表于 2010-4-23 15:43:54 | 显示全部楼层
电阻阵列是这个?
量了下 TP6 是 -10.0228V,TP7 是 10.0232V,对照电路图,似乎是提供基准电压测试或输入/输出的测试点呢?根据大大提示,看到下一页的图,连接到一个叫做 AD 混合的 U511 里面,才注意到 U511 里面画了几个电阻,是否就是那个电阻阵列?那么 A 应该就是转 -10V 电阻,B 是转 +10V 电阻,U516 是转 +10V 运放?
然后找 3456 的手册,下面这个应该是基准板的电路吧
我将几个电路图对应起来绘成 3456/3457 的基准电压电路如下,是否正确呢?
 楼主| 发表于 2010-4-23 20:55:46 | 显示全部楼层
谢谢lilith的难得指点,在实际操作中。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-4-23 21:05:34 | 显示全部楼层
请问高手:如何与上位机联网呢?
发表于 2010-4-23 22:27:47 | 显示全部楼层
与上位机链接?
在上位机安装 GPIB 卡,然后用 GPIB 电缆接起来即可,可以用本坛 llycom 大大的简易 GPIB to USB 适配器,但对 3457A 不是很适用,发送控制指令没有问题,读测量结果有点小问题,llycom 大大提供了上位机程序;用标准的 GPIB 卡,需要自己编程。
 楼主| 发表于 2010-4-24 10:56:00 | 显示全部楼层
高难动作,要好好学
 楼主| 发表于 2010-4-24 11:55:36 | 显示全部楼层
我如何都不能归零是何原因?
电压,电阻都不行,能指点吗?
发表于 2010-4-24 14:34:38 | 显示全部楼层
是指短路表笔,屏幕上显示的数字不是零的意思吗?这个请看服务手册的 Section 4,Performance test。
其中 4.15 节直流电压失调测试,在下面的表 4-1 给出了各 Range 短路输入端的时候,容许的范围,如果在范围内,则是正常的,因为导线电阻,热电动势,噪声和 ADC 本身的因素,会有一定的失调。
电流功能的失调容许范围
电阻功能容许的失调范围
如果按照手册操作,测试结果在上述表范围内,那么算是正常的失调;如果超出范围,则需要进行失调校正,具体看手册第五章,比如 5.21 节,校正直流电压各档失调
如果没有超出范围,而这个失调会影响测试,我觉得用 NULL 运算来解决是最好的,手册上也给出了建议
高位表的失调是很正常的,而且很可能只是热电动势和导线电阻的影响,如果基本档,比如 3V Range 失调在 1uV 这样我想应该算很好了吧 下图上面那台预热过了,30mV 档失调在 600nV 左右,下面未遇热的 3V 失调 3uV
上面那台,预热后 3V Range 失调在 1uV 范围内,下面那台,用 NULL 归零了,这样也不会影响测量
 楼主| 发表于 2010-4-25 11:23:52 | 显示全部楼层
谢谢高人的指点,我好好学习
发表于 2016-4-26 10:55:38 | 显示全部楼层
