查看: 841|回复: 0
我的数字万能表DT-890D超级耗电怎么修?
发表于 2012-8-25 11:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
装上去几天就电量不足了,用十多天都完全没电了?
发表于 2012-8-25 13:48:47 | 显示全部楼层
换表了.....没别的办法.
发表于 2012-8-26 15:00:13 | 显示全部楼层
看看格挡功能是否正常?不正常的功能当所用的集成电路可能有短路故障,可详查一下!
 楼主| 发表于 2012-8-26 17:18:24 | 显示全部楼层
各档都正常的啊!!!就是太耗电。
发表于 2012-8-26 19:37:59 | 显示全部楼层
使用时正常功耗应该在4-5mA或者以下
发表于 2012-8-27 10:01:19 | 显示全部楼层
换fluke77,很省电又好用
发表于 2012-8-27 10:35:23 | 显示全部楼层
你把里面的电容测试电路断开看看,可能是运放坏了。我以前有块MY68,基本是1-2个周就换电池,后来把里面的电容测试电路电源断开,基本是1年一换电池,1周有5天的使用量。
发表于 2012-8-27 12:48:54 | 显示全部楼层
电容档用的是ICM7556吧?换了试试
 楼主| 发表于 2012-8-28 19:07:35 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,有空试试看。
发表于 2012-9-5 13:53:43 | 显示全部楼层
是不是老化了,容易耗电啊,我以前用的那几个国产万用也是平均3个月换一个电池,很郁闷,之后碰到福禄克做活动,它的万用表价格狂降时,果断入手了一个,到现在用了快2年了,电池没有换过,他们说3年不用换。
发表于 2012-9-11 19:12:15 | 显示全部楼层
给你出个馊主意吧:开机几分钟,然后拔下电池来,用舌头舔里边的零件,哪个发热就是哪个坏了,拆下来换一下试试。这个方法一般人我不告诉他。
发表于 2012-9-12 00:04:07 | 显示全部楼层
回 shmu 的帖子
shmu:给你出个馊主意吧:开机几分钟,然后拔下电池来,用舌头舔里边的零件,哪个发热就是哪个坏了,拆下来换一下试试。这个方法一般人我不告诉他。 (2012-09-11  19:12)
老兄这一招可是连热成像都省了啊
发表于 2012-9-14 23:06:19 | 显示全部楼层
可能电容或电路板存在漏电现象,我用的表芯原来用7106,特费电池,后来换成7136,也搞了下卫生,直接用工业酒精洗了下电路板。完工后实测电流4mA左右
发表于 2012-9-15 09:45:36 | 显示全部楼层
7106换成7136似乎还要改周围的元件吧?
发表于 2012-9-15 14:08:19 | 显示全部楼层
回 shmu 的帖子
是值得一试,我也这样做
 楼主| 发表于 2012-9-15 15:03:01 | 显示全部楼层
回上面的贴子,我这表不是用ICM7556的。已有FLUKE表,只是不想浪费这个表。谢谢大家的建议,闲时在安大家的方法试试。
发表于 2012-9-15 17:24:16 | 显示全部楼层
哈哈.10楼太狠了
发表于 2012-9-21 16:21:52 | 显示全部楼层
很多年前领导分给我一个,因为电池消耗太快,只好做了个外接电源
