HP3457A直流电压档,两表笔短接,显示值不为0,是不是表 ...
HP3457A直流电压档,两表笔短接,显示值不为0,是不是表有问题了?
家有开心果
家有开心果
发表于 2009-4-10 17:18:15
是在AUTO档时(不自动时也一样)。两表笔短接后,跳到30mV档,显示00.00211mV左右变化,最后两位总在变,数值不能为0。是不是表出问题了?
yjm2000
yjm2000
发表于 2009-4-10 17:25:10
怎么短路表笔的?用手拿着?还是用短路环试试再说吧!
lymex
lymex
发表于 2009-4-10 18:22:46
很正常,高位表就是这样。
0点不是0,可以进行0点校准。但即便校准了,温度一变、时间一变,仍然不是0。
这主要是内外热电动势引起的。如果短路用的是普通表比,而且是用手拿的(有温度和干扰),那数字不仅不是0,而且变化很大。
家有开心果
家有开心果
发表于 2009-4-10 18:49:33
谢谢二位老大,是用自制短环测试的,如果测个基准电压6350的5V,数值也要变化吗?
另问一下,怎么能出7位半啊?按说明书上,按NPLC 100 也没出来,只是显示速度慢了很多,要1秒以上才出个数
轩尼诗
轩尼诗
发表于 2009-4-10 21:03:09
看这里。
http://www.bbcnn.net/bbs/read.php?tid=173
家有开心果
家有开心果
发表于 2009-4-10 22:45:31
谢谢轩尼诗指点
轩尼诗
轩尼诗
发表于 2009-4-11 00:58:07
引用第5楼家有开心果于2009-04-10 22:45发表的 :
谢谢轩尼诗指点
不客气,祝玩得开心。
输入短接不归零是正常的,我的在-0.0018-0.0020MV跳动。
deall8668
deall8668
发表于 2010-9-23 23:10:54
拜读 学习了。谢谢。
