查看: 452|回复: 0
你的万用表电池耐用吗?大家都来测试下你的表工作电流
发表于 2010-4-20 11:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持仪表板块都开了一段时间,支持一下,先转贴我在其它论坛发的帖子
都是和手持表相关的.有时间再慢慢完善,添加些内容.
大家经常用表,而且大部分是手持表,有朋友整天说万用表耗电,电池几天功夫就用完了,所以坛子里面现在还经常说万用表是升压电路,无非就象这用1.5V的电池可以省点钱.
其实,归根到底要知道究竟万用表耗电是多少,说明书上也很少有说明,就是FLUKE的说明书,也只是说一枚9V电池大约有多少小时的寿命,说明书几乎没没有说明.
我先将手头有几个万用表的耗电电流测试了一下,抛砖引玉,大家最好说说手头表的耗电,以便大家购买时参考.
FLUKE 12B,0.82mA(静态电流和测量电流差不多)
FLUKE 27/FM,静态电压0.52mA,交流0.660mA  R短路=1mA
BY1935        0.2mA (除楼下的FLUKE 87外,差不多最低耗电)
横河7543,    7.33mA(这表结构跟台表类似,因此估计功耗大些)
国产ZX-DT930,静态1.33mA,电压测量1.45mA,电阻1.5mA-2.5mA
胜利890C+ .5.40mA
暂时这么都,有空再测试**
另外,看过autopccopy的某帖,得知
FLUKE 77  0.250mA,
UT-71D      3-6mA
补充:又测试了一个**的TESTMATE 175,耗电比较厉害,看AEON的贴,竟然测试了关机耗电,我一直忽略了这个,的确有的表放着也耗电。。。。。。。。。。
TESTMATE 175,
关机0.6uA,
频率:2K=11.1mA,20K=6.07,200K,2M=37.9mA(最厉害),15M=8.92mA
电阻:2000M=2.43mA,**1.98mA,200欧2.36mA
电容:2.75mA
电压:2.06mA
胜利VC6293 电容电感表
各档测试都在10mA左右
更新一下:
刚刚将两片7106的表换成7126,一个是老日本830,一个是老胜利
(还是老日本老实,有插座,拔起来插进去就行,国货还要慢慢拆,慢慢焊,最郁闷的是想加个座都没有空间 )
日表DT-830换了7126后,电阻档为1.64mA,其他未1.36mA.
胜利DT-890C+更换7126后,电阻200M档为4.29mA,其他基本就4.06mA左右.
国产表还是不行,唉~~
以下是原贴某些朋友的跟帖:
aeondudu
fluke 19  静态关机:9uA
交流档:0.924mA
直流档:0.8137mA
电阻档:0.824mA
w1w1
我也测了测,FLUKE87工作电流:0.18mA,      175工作电流:1.32mA       山创DT9202工作电流:7.81mA。有点不相信87省电,用充电电池,总是87先用光,为什么呢?
眉间尺
DT830:
电阻档 3mA
二极管档 3.4mA
通断测试 3.4mA
UT39A:
电阻档 4mA
二极管与通断测试 7.3mA
yhg
我的数表耗电如下:(以下都是静态---没有测量的时候)
DT-830  JAPAN  产    电阻:   1.72毫安;其-他:1.44毫安;
DT860A                           全部:   1.3毫安
DT930F                           全部:   2毫安
M9701(数显和指针双显示)直流电压200毫伏:4.62毫安
                         直流电压2伏:    3.9毫安
电容、直流、交流电压20伏、200伏、600伏: 4.60毫安
MY-66:                        直流、交流电压:2.14毫安
                  电阻:          2.04毫安
                 二极管:         1.93毫安
                 三极管:         3.23毫安
                  频率:          3.13毫安
             交流、直流毫安:     3.23毫安
             交流、直流安:       2.03毫安
lymex
Fluke 289,6节5号电池,9V下耗电21mA、189mW。
GMC MetraHit 30M,2节5号电池,3V下耗电92.5mA,277mW。
都是静态、电压档,没有开背光。
好的碱性5号电池小电流下大约有2200mAh,9V碱性电池大约250mAh,普通9V的大约80mAh。
发表于 2010-4-20 11:38:11 | 显示全部楼层
支持耳朵复出!
发表于 2010-4-20 14:02:18 | 显示全部楼层
Fluke  15B
直流电压档   0.75mA
交流电压档   1.22mA
毫伏档       0.73mA
电阻档       0.76mA
电容档       0.62mA
电池是3V   的算功率是目前所见最省电的。
跟77一样。
发表于 2010-4-20 14:32:36 | 显示全部楼层
此帖必火!
耳朵还是做一个表,大家的测试结果你不断的更新吧。。。
 楼主| 发表于 2010-4-20 19:17:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上支持,有时间会慢慢完善的.
发表于 2010-4-22 01:46:23 | 显示全部楼层
楼主原来是声声入耳、1820。帖子不错。。。。。。你的马甲也太多了。
 楼主| 发表于 2010-5-8 22:43:53 | 显示全部楼层
更新一表:
ESCORT 95T
电压电阻电流档,3.9-4mA之间
电容档:4.85mA
发表于 2010-5-9 22:34:54 | 显示全部楼层
其实测一下大家常给国产手持表用的 9V 电池的容量可能也很有意义,看看哪种 9V 电池最耐用
其实我是想问下传说中的磷酸铁锂 9V 充电电池给万用表用的话怎么样
发表于 2010-5-9 23:03:04 | 显示全部楼层
引用第7楼lilith于2010-05-09  22:34发表的  :
同问!怎么样能够让表耗电少?
发表于 2010-5-14 09:16:39 | 显示全部楼层
我的两块表优利德UT30C和华仪卡片机MS8216
UT30C
电源8.96v
电压档全部1.6毫安
二极管档 开路1.76毫安,短路4.46毫安
温度档   1.6毫安
电阻档   开路1.7毫安 短路200欧档3.65毫安其它逐步减小,2000短路2.95,20K短路1.82毫安,200K短路1.78毫安20M短路1.7毫安
卡片机MS8216
电源3.35v
交流2.05毫安
直流1.39毫安
电阻开路1.42毫安短路1.62毫安
二极管开路1.36毫安短路1.89毫安
电容0.88毫安
频率1.26毫安
发表于 2010-5-29 00:52:20 | 显示全部楼层
测试了两种 9V 电池,一个是南孚的 6F22 碳性电池,一个是双鹿的 6LR61 碱性电池。按照我的 UT30F 电流大约是 1.7-1.8mA 设计放电电流大约 1.8mA,因为一般用 9V 电池的表是在 7.5V 时提示电量不足,所以截至记录电压是 7.5V。
看起来 9V 碱性电池比碳性电池差距不是很大,此外耐能电池沃尔玛价格是 3.9 元,双鹿是 9.5 元,基本和电量成比例。
* 双鹿这名字看起来就会想起塑料奶啊
发表于 2010-5-29 00:53:47 | 显示全部楼层
十年前的 UT30F,表壳扣设计不是很好,经常换电池折断了,所以昨天买了块 UT33A,用两颗 7 号电池的,直流电压、电阻开路时电流 0.7mA,不过在交流电压和各电流档会增大到 1.2mA。算是比较省电了。
发表于 2010-6-2 23:56:38 | 显示全部楼层
97年50元买的M-830B,芯片是40脚的7106,深圳产的,测了一下如下:
DC A V    1.5mA
AC V         1.5mA
200Ω   开路 3.5mA   短路 4.7mA
2MΩ     开路 1.7mA  短路 1.8mA
二极管与200Ω相同
发表于 2010-6-3 23:03:45 | 显示全部楼层
我在淘宝上买的9v锂电池,现在一直用这个。
发表于 2010-12-4 16:38:50 | 显示全部楼层
这个帖子有用
发表于 2010-12-6 10:57:51 | 显示全部楼层
现在的表,比以前的省电吧。ic 工艺进步了。
发表于 2010-12-26 11:46:47 | 显示全部楼层
还要看电池电压降对万用表准确度的影响——同样的电池可使用的时间(或利用率?)。
