查看: 424|回复: 0
请问一下各位大侠,fluke 12e 和15b的区别?
发表于 2010-4-20 07:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
想买个皮实耐用的手表,精度不要求,,关键是皮实耐用,不知还在生产的12e和15b有何区别~
在网上实在找不到答案,迫不得已,只好来贵坛求助~
看到产品定位12e是针对大中专院校的,15b是针对国内市场的~
看外观,应该是一个模具出来的壳子,至于里面的用料,就不知了~
15b测量速度不快,不知这个12e如何?
谢谢大家的指导[s:18]
发表于 2010-4-20 10:06:18 | 显示全部楼层
只见过12b,没见过12e,12b是全自动的!
参考下这个帖子:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=117#
发表于 2010-4-20 11:03:24 | 显示全部楼层
买二手70系列吧 肯定不会错的 10系列没几块好表
 楼主| 发表于 2010-4-20 12:14:46 | 显示全部楼层
借用淘宝两张照片~
样子和15b是一样的,一个模具出来的,盒子上写的是教育机构专用的~
我的要求比较低,精度说得过去就行,关键是要耐用,测量速度一定要快~
发表于 2010-4-20 12:46:20 | 显示全部楼层
引用第2楼卓轩于2010-04-20  11:03发表的  :
何出此言?
10,11,12,16都是好表,19虽然是国产,但是速度飞快,也算是个好表.
发表于 2010-4-20 12:51:47 | 显示全部楼层
12E,按外形和所用电池推断应该和15B差不多,电阻测量速度不会快.
没有真正实用过,仅供参考!
发表于 2010-4-21 22:53:02 | 显示全部楼层
我第一块万用表就是Fluke12,95年1000多块,印象相当不错,蛋疼的时候用34401A比对过,非常精准。
15B印象就垃圾了,像电压档只有一个电位器,mV档是准的,V档就不准了,一调全都跟着变,其精度只是勉强不超差而已。
同样采用FS9721方案的UT60A、UT60B价格只有15B、17B的三分之一,精度还能好一些。
所以不建议买12E这类专门针对中国市场的垃圾货色。
发表于 2010-4-29 21:26:27 | 显示全部楼层
我看还不如买优利德的UT61E了呢
