查看: 432|回复: 0
FLUKE8800A表200MV故障
发表于 2010-4-19 21:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的8800A200MV档按下,图中的电感就兹兹叫,而且指示灯也是错的,它亮20M档,不管是AC,DC,都是一样,而它的指示灯是图中的集成块直接驱动2三极管驱动的,请问是不是集成块坏了?但是我用其他档位是好的,能测量,而且很准
发表于 2010-4-20 11:40:12 | 显示全部楼层
从200mV档下往别的档切换,测试一下各路电源电流变化多少,如果电流变化很大,坏的芯片可能会发热一点。这是最简单的办法。
 楼主| 发表于 2010-4-20 12:54:40 | 显示全部楼层
好的,我看看
 楼主| 发表于 2010-4-22 20:41:20 | 显示全部楼层
版主,我查了Q18,Q25,Q20,Q23,都好的,而指示灯是图中的集成块直接驱动2三极管驱动的,,图中的集成块是不是CPU,另外,它的交流是怎么测的,英文不懂,有谁用过说声啊,我曾经接错过废了一台FLUCK 过,
 楼主| 发表于 2010-6-13 18:53:31 | 显示全部楼层
感谢 zengchp 的指导,我修好了,现在精度不错,现把维修记录负上下:
先把下面红圈里的金属片拿掉,量一下红圈里这两个接线柱有没有1ma的电流,如果有则正常,没有可能是电阻板用问题或是档位开关有问题
 楼主| 发表于 2010-6-13 19:05:25 | 显示全部楼层
引用第4楼pc128于2010-06-13  18:53发表的  :
  感谢 zengchp 的指导,我修好了,现在精度不错,现把维修记录负上:
先把下面红圈里的金属片拿掉,量一下红圈里这两个接线柱有没有1ma的电流,如果有则正常,没有,可能是电阻板用问题或是档位开关有问题
我的有电流,正常,后来检查了面板上插到主板上的插头,连线,都正常,感觉有点不像是测量电路的问题而是控制的问题,后更换U20,就红圈里的集成块
 楼主| 发表于 2010-6-13 19:11:38 | 显示全部楼层
更换后正常,在AUTO档也正常了,标点也不乱跳了,谢谢zengchp了
发表于 2010-6-13 21:57:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-16 01:41:02 | 显示全部楼层
引用第8楼xtz-01于2010-07-15  11:08发表的  :
8800a基准是什么型号?
SZA263
 楼主| 发表于 2010-7-16 09:04:09 | 显示全部楼层
是SZA263
发表于 2011-5-27 20:42:00 | 显示全部楼层
俺有台,测电阻有点跳,不知道有可能问题所在?指点下
