查看: 1260|回复: 0
国产低噪声温补电压基准稳压管参考价格
发表于 2010-4-18 19:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
4、低噪声温度补偿稳压管:
型 号 单 价
2DW14A-14C 45元/支
2DW14D 60元/支
2DW15A-15C 45元/支
2DW16A-16C 35元/支
2DW15D 60元/支
2DW16D 60元/支
发表于 2010-4-18 19:33:21 | 显示全部楼层
上图!
 楼主| 发表于 2010-4-18 20:08:43 | 显示全部楼层
引用第1楼jj3055于2010-04-18  19:33发表的  :
上图!
与2DW234等是相似的,只是是镀金脚
发表于 2010-4-18 20:12:27 | 显示全部楼层
这样的价格应该没有人能够承受,新的LM329也只有20元一个。1N829估计也没有这么贵吧
 楼主| 发表于 2010-4-18 20:21:25 | 显示全部楼层
引用第3楼jj3055于2010-04-18  20:12发表的  :
1N829性能不如它
发表于 2010-4-18 20:45:39 | 显示全部楼层
LM329?50ppm典型值的基准?20块一个是不是太贵了点?
1N829恐怕是并联型里面最好了的吧?几乎买不到的......
 楼主| 发表于 2010-4-18 20:50:26 | 显示全部楼层
引用第5楼wxy8030于2010-04-18  20:45发表的  :
1N829很少有进口倒是真的。但看样子不是最好的,因为873厂也有1N829的国产对应型号2CWD829,指标不见得比2DW14A好,1N829(2CWD829)没有给出老化参数,而2DW14等有给出1000小时稳定度指标2ppm
发表于 2010-4-18 21:01:44 | 显示全部楼层
唉......不满楼上说,搞电子这么多年,稍微高档一点的器件从来不敢用国产的......
 楼主| 发表于 2010-4-18 21:15:02 | 显示全部楼层
引用第7楼wxy8030于2010-04-18  21:01发表的  :
但这些高档品目前也是国内军工、航天在用,民用很少
发表于 2010-4-18 21:38:13 | 显示全部楼层
有参数表吗?贴出来看看
 楼主| 发表于 2010-4-18 21:46:40 | 显示全部楼层
表中长时间稳定性错标为ppm/100小时,实际是ppm/1000小时
发表于 2010-4-18 21:59:47 | 显示全部楼层
为什麽2DW16=10ppm,2DW14=2ppm。2DW16还要贵!
 楼主| 发表于 2010-4-18 22:15:11 | 显示全部楼层
引用第11楼kentli于2010-04-18  21:59发表的  :
我也在怀疑。这份价格表也是从网上搜到的,是辽宁远征电子元件厂的
发表于 2010-4-18 22:41:43 | 显示全部楼层
前年在电子市场问过,一颗好像只有8块钱左右-----贵州振华的。
 楼主| 发表于 2010-4-18 22:48:55 | 显示全部楼层
引用第13楼qinchang于2010-04-18  22:41发表的  :
如果真这么便宜就可以玩一下了。就是很难碰到柜台有现货。
发表于 2010-4-18 23:15:24 | 显示全部楼层
看仔细了, 这些器件的长稳指标是 100h的指标, 不是1000h
发表于 2010-4-19 06:09:28 | 显示全部楼层
同志们,千万不要全信数据手册,有些厂家实在点,数据标的保守;有些厂家就不太厚道了。
举个例子,LM329,有些手册上可能标50PPM/度,但你实际去测远远优于这个值,大都比这个指标好10倍以上。至于1N829,用在1081,6871里,性能如何,大家应该是有所了解的。
 楼主| 发表于 2010-4-19 08:37:08 | 显示全部楼层
引用第16楼jj3055于2010-04-19  06:09发表的  :
LM329的典型温度系数是50ppm,最大是100ppm,1~15mA内温度系数变化为1ppm/度/mA。LM329也是分档的,ABCD四档中A档最高典型为6ppm/k,最大10ppm/k,若为D档则典型温度系数为50ppm/k,100pm/k最大值。从规格上看是定得很低的,这也有一定问题,就是你不能保证一直都这么幸运得到好结果,一旦大批量(D档)处于50ppm/k到100ppm/k之间,你找谁诉苦去
发表于 2010-4-19 09:18:44 | 显示全部楼层
同意楼上JJ。
2DW14的指标,是厂家标错了,因为参照一个军用标准,这些管子是测试分类的,测试时间要1008个小时(即6周),所以,长期稳定性也应该是1000小时。要是100小时,还能称得起“长期”这个词吗?
参考:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=2719&page=2#24935
由此引出两点:
1、厂家办事不认真,这么重要的参数都能搞错,谁知道还能弄错些什么?
2、2DW14是筛选出来的,因此老化参数是接近平均分布的,不是常见的正态分布。同时,老化参数是没有余量的。
另外,1N829,还用在世界第一款8位半7081上,年稳指标是11ppm。
发表于 2010-4-19 09:53:00 | 显示全部楼层
1N829A淘宝现货:35.80[s:32]
发表于 2010-4-19 10:17:50 | 显示全部楼层
刚才联系了卖家,35.8元还需要顺丰快递20元,加起来要55元一个了,超级不划算,彻底放弃购买。
我以前拆了一个6551,弄出了一个老的,大的1N829,后来花了100元买了两个6551主板,又拆了两个,还是拆电路板实惠。
发表于 2010-4-19 10:24:48 | 显示全部楼层
此人在苏州,[s:32]运费5块钱~
发表于 2010-4-19 11:15:04 | 显示全部楼层
晕了,还要北京发货~
发表于 2010-4-19 11:36:26 | 显示全部楼层
这价格不便宜,单体价都快赶上二手的LTZ了,但是外围期件还是便宜些.
有人说1N829做基准的表对环境要求都高,不知道这个特点和基准有多大关系?
发表于 2017-1-22 22:07:53 | 显示全部楼层
上图!
发表于 2017-2-16 09:43:32 | 显示全部楼层
学习了   帮顶
发表于 2017-2-23 10:57:31 | 显示全部楼层
有参数表吗?
发表于 2017-5-23 16:03:48 | 显示全部楼层
路过,留名
