查看: 763|回复: 0
关于固伟GDM-8246万用表的问题,急,急,急
发表于 2012-8-20 23:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下在校准此类万用表时,因为程序控制用5520A自动校准,需将万用表内的RS232设置成9600,可我设置的时候不知道怎么弄成ERRO,直接被锁定成RS232,无法修改。求教各位大虾怎么办?注:RS232里可设置4个值,1200,2400,4800跟9600。貌似是我将9600改成1200后按了确定键就显示ERRO,然后就是RS232,无法修改。导致不能程序控制了。
发表于 2012-8-22 11:38:16 | 显示全部楼层
是否先去操作面板,進入系統將ERROR確認完成後,ERROR就不會出現。是否這個ERROR會把預設值定成RS-232。您再試試看。
小程
发表于 2013-1-2 16:48:16 | 显示全部楼层
GDM-8246可以在前面板上校准
发表于 2013-1-7 09:16:26 | 显示全部楼层
GDM-8246怎样在前面板上校准 ?可否分享?
发表于 2013-1-7 12:48:46 | 显示全部楼层
正常启动后,按shfit+上键+auto几秒钟后松手,既进入。然后按上键选择CA05 而后选择你要校准的档位比如DCV等等,存储确认按AUTO.
发表于 2013-8-26 12:16:24 | 显示全部楼层
是同时按住这三个键吗?还是按shfit转换为上档,然后按auto,反正我同时按了shfit+向上箭头+auto键没进入任何状态,还是在以前的测量状态
