查看: 686|回复: 0
3478A开机再现性不好,是不是有问题了?
发表于 2012-8-20 12:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的3478买回来用了一段时间,没有条件校准电压档,只校准了一下0位。刚开始的时候将输入端短路,30mV档只有几个字的跳动,很稳定。但是后来发现开机后竟然有几千个字在跳,没办法又重新校准了0位几次,刚校准完还可以,没多久又这样了,开机从至少几百个字到几千个字跳动,过几个小时后会慢慢减少下来。
开始是以为我的表有毛病了,可是后来发现不一定哪次开机,它自己又变成了0点附近正负几个字的样子。然后又开机后又不行了。我量了一下电池的电压还有3.0几伏,应该不是没电了吧?如果校准数据丢失的话应该自检有提示才对啊?这样的情况是哪里有问题了呢?请大家帮忙分析一下。谢谢。
发表于 2012-8-20 12:53:31 | 显示全部楼层
检查一下滤波电容吧
发表于 2012-8-20 13:39:06 | 显示全部楼层
这只是开机漂移而已,预热至少三小时以上是正常的。如果每次等待正常以后再测量的值差别大,那才考虑是否“再现性”不好,一般只要断过电,测量同一个值时总会有所差异。
发表于 2012-8-20 14:31:21 | 显示全部楼层
有可能是继电器的问题。
 楼主| 发表于 2012-8-20 14:51:55 | 显示全部楼层
回 longshort 的帖子
longshort:这只是开机漂移而已,预热至少三小时以上是正常的。如果每次等待正常以后再测量的值差别大,那才考虑是否“再现性”不好,一般只要断过电,测量同一个值时总会有所差异。
 (2012-08-20  13:39)
这个每次的值都不一样,应该不是漂移吧,有时候一开机10几分钟就只跳10几个字了,有时候等几个小时还有几百个字的。
 楼主| 发表于 2012-8-20 14:52:22 | 显示全部楼层
回 wbxms 的帖子
wbxms:有可能是继电器的问题。 (2012-08-20  14:31)
谢谢指点,这个倒是真有可能。我查查电路图看看。
 楼主| 发表于 2012-8-20 14:53:46 | 显示全部楼层
回 liwei_jlu 的帖子
liwei_jlu:检查一下滤波电容吧 (2012-08-20  12:53)
准备把滤波电容放到后面的排查项目中去,谢谢。
发表于 2012-8-20 18:50:05 | 显示全部楼层
前后转换开关,信号线桩也有可能。
