查看: 558|回复: 0
悲剧了,手贱,把万用表弄坏了
发表于 2010-4-17 21:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里的 福禄克8520A,闲的无聊打扫卫生,手贱 把DC的运放和DMOS拔下来看看,按上去后就不能用了。
表现为直流各个档位都有数据,但不归零。
已经更换了买来的DMOS SD210和高压运放MC1436,无效果。加焊了几个可疑的焊点,还是无效。
谁修理过,提供点意见。
发表于 2010-4-17 22:40:38 | 显示全部楼层
[s:28]俺不懂
发表于 2010-4-17 22:50:34 | 显示全部楼层
可能是运放坏.拆运放先拆电源脚,最后才拆接地脚,安装顺序则相反,烙铁带静电也会损坏运放.
发表于 2010-4-17 22:52:14 | 显示全部楼层
带电拔带电按的 吧,否则不会出现这种怪事
发表于 2010-4-17 23:05:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-17 23:08:39 | 显示全部楼层
是呀,图片太小了。8520A是几位半?
 楼主| 发表于 2010-4-17 23:13:50 | 显示全部楼层
肯定不是带电弄啊,不会犯那么低级的错误的。
开始怀疑是运放或者MOS的坏了,买来好的,换上了,还是不行。
8520是五位半的。就算有热电势,也不会有几V的。
 楼主| 发表于 2010-4-17 23:14:44 | 显示全部楼层
引用第4楼jinma于2010-04-17  23:05发表的  :
焊过后要等半小时以上,有热电势,图太小看不清
点一下图片,就变大了。
发表于 2010-4-17 23:33:17 | 显示全部楼层
引用第8楼liwei_jlu于2010-04-17  23:14发表的  :
点一下图片,就变大了。
大是变大了些,但还是太小
发表于 2010-4-17 23:44:45 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-17 23:49:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-17 23:50:42 | 显示全部楼层
大图来了
发表于 2010-4-17 23:58:27 | 显示全部楼层
最麻烦就是那块四只JFET的IC坏了。可偏偏JFET这类器件容易坏。而这里,又是这IC构成的差分对决定了单元电路的直流特性。
那四管的IC非检查不可。
发表于 2010-4-18 00:04:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-18 00:08:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-18 00:22:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-18 09:59:54 | 显示全部楼层
以后做好ESD防护后再拆
发表于 2010-4-18 10:17:34 | 显示全部楼层
估计是某些元件或接插件接触不良!再“手贱”鼓捣一下应OK(运放很难坏)
发表于 2010-4-18 10:33:23 | 显示全部楼层
有可能继电器的接触问题
 楼主| 发表于 2010-4-18 10:49:46 | 显示全部楼层
10v档是基本档,无放大,衰减。
10v档显示几十mV,1V档是几百mV,100V档显示几v。
R236反复调整,只能稍稍改变,基本无效。
使用两个jfet输入的运放lf356代替高压运放和四只JFET的IC,当然电源供电是正负15v,输入短路,输出还是很大,无效果。
数据后两位一直跳变。
手册上说,DC电路可以自动归零,具体原理我就不清楚了。
拆掉C230,显示基本稳定,但不归零。
c230的作用分析大概是自动调零吧,没有他还不行。
这个表AD是准的,基本上可以认为是DC部分的问题。
 楼主| 发表于 2010-4-18 10:57:00 | 显示全部楼层
引用第2楼hs2009于2010-04-17  22:50发表的  :
运放有插座,不用动烙铁。而且我用的是焊台,静电应该比普通烙铁低。
 楼主| 发表于 2010-4-18 11:03:24 | 显示全部楼层
引用第10楼jinma于2010-04-17  23:44发表的  :
先看下供电,前级可能是浮地,
一表测TP202    另一表测U210 (6)    增益1  用示波器也看下
Q234 (3)  U211(6) TP 206  增益1
增益基本上是对的。
拆掉MOS,两个运放单独测量,1倍放大没错。
拆掉C230,电压输出基本是稳定的,但是不归零。
C230本身没问题的,也更换过,无效果。
把C230和MOS焊上去,TP202和输出就有了很大漂移。
发表于 2010-4-18 12:56:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-18 13:11:09 | 显示全部楼层
Re:回 20楼(liwei_jlu) 的帖子
引用第23楼jinma于2010-04-18  12:56发表的 回 20楼(liwei_jlu) 的帖子 :
U210 U211 供电是+-27V
是的,27v是正常的。我用运放lf356代替,因为356不是高压运放,所以用15v供电。对于零点电压附近,我觉得应该是可以的。
mc1436不是jfet输入端,我觉得不能直接把jfet  ic去掉
 楼主| 发表于 2010-4-18 17:16:29 | 显示全部楼层
最新进展:
把三个MOS拆掉,上边的MOS直接短路。这样两个运放组成两个跟随器。电压基本稳定,正常。
测量三个MOS,发现栅极和衬底居然有一百多K的电阻。正常应该是非常大,无穷大才对。
NND,买来的MOS也是这样,看来翻新的器件不能用。
谁有 SD210DE 这个MOS管,卖我几个。应该就这个的问题。
发表于 2010-4-19 15:04:27 | 显示全部楼层
这管子难找,去爱德曼的表里面找一下。很多时候用这个管子的,高速开关管。
