查看: 831|回复: 0
叫草根就侵权了,俺的乡下基准画好了,大家来批~
发表于 2010-4-16 22:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-4-16 22:56:40 | 显示全部楼层
用的什么基准IC?
 楼主| 发表于 2010-4-16 22:58:14 | 显示全部楼层
AD587 LT1019 MAX876~~~
 楼主| 发表于 2010-4-16 23:03:07 | 显示全部楼层
尽是些不入流的~[s:32]
发表于 2010-4-16 23:38:56 | 显示全部楼层
基准
发表于 2010-4-16 23:43:04 | 显示全部楼层
587比588或者LM399价钱差不太多,但587实在不够玩,4位半都悬
发表于 2010-4-17 00:56:16 | 显示全部楼层
价钱差太多了吧?
发表于 2010-4-17 07:17:47 | 显示全部楼层
地线不能这样布,用一点地,放射那种。
发表于 2010-4-17 08:23:02 | 显示全部楼层
高成本,低。。。
不如用LM399+AE10K
 楼主| 发表于 2010-4-17 09:30:09 | 显示全部楼层
引用第5楼lmserver于2010-04-16 23:43发表的 :
哈哈,就想比对比对那些个3位半,4位半的,同时试下并联~[s:32]
 楼主| 发表于 2010-4-17 09:37:30 | 显示全部楼层
引用第7楼aeon于2010-04-17 07:17发表的 :
地线不能这样布,用一点地,放射那种。
谢了~作为4分之一的单体,地线再梳理梳理,作为单板4并联就只能说要求不高凑合了,要求高些单点地就由一片PCB一个芯片来实现了,[s:32]
 楼主| 发表于 2010-4-17 09:43:53 | 显示全部楼层
[s:32]
引用第8楼xiaosun于2010-04-17 08:23发表的 :
高成本,低。。。
不如用LM399+AE10K
呵呵,贵就说不过去了,按大佬的要求,只是P民了,看到满眼的元件不是全要装上去,只是想做多种试验,就多摆了一些~
发表于 2010-4-17 10:32:49 | 显示全部楼层
那画一个就够了,并联叠罗汉
 楼主| 发表于 2010-4-17 14:54:39 | 显示全部楼层
引用第12楼xiaosun于2010-04-17 10:32发表的 :
那画一个就够了,并联叠罗汉
画了4个IC,是考虑多些用途,之前说的四个并联,
还可以四组基准同时出,
还考虑如100MV,1000MV的测试需要,把基准调偏,再差值出来,所以又加了电阻,VR...
又考虑你说的,并联叠罗汉,所以又加了电源及输出并接接线柱,
最终把PCB塞得满满当当~[s:32]
 楼主| 发表于 2010-4-17 17:42:32 | 显示全部楼层
改一下~
