查看: 439|回复: 0
Agilent 34401A零偏稳定性问题
发表于 2010-4-16 02:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的34401A输入端短路后老是不归零, 在6位半模式下总是在0.000X mV (DC)之内狂跳, 不知道是否34401A的等性呢?
好像基准表的归零比较稳定.
发表于 2010-4-16 08:45:31 | 显示全部楼层
才不到1uV的跳动,你还要怎样?????
发表于 2010-4-16 09:29:31 | 显示全部楼层
很正常。短路的话注意不要用普通表笔,更不要用手捏着,因为有热电动势。
比较好的短路方法,要用直径2mm左右的紫铜丝做个U型的东西,插进去,而且外边要做防风,稳定后再读数。
另外,把表设置成慢速6位半,零点则更稳定。
最后,假如比较稳定了,但不归零,那就是零点不准。这个可以通过零点校准来恢复,不过不建议个人去做。
 楼主| 发表于 2010-4-16 11:56:23 | 显示全部楼层
回lymex老大,
1. 不是用普通表笔短路, 而是用香蕉插用一條大約是AWG 22的短銅線連接起來.
2. 試過用慢速6位半模式, 跳幅是差不多.
3. 不明白"比较稳定了,但不归零"的意思? 你是指跳幅收窄, 還是跳的頻率減低?
引用第2楼lymex于2010-04-16  09:29发表的  :
发表于 2010-4-16 13:11:25 | 显示全部楼层
220V电源不干净。
34401的小信号不太好,我的2000直接表笔短路中速测量最后一位也最多只跳3格,多数情况下是一格。
发表于 2010-4-16 13:55:16 | 显示全部楼层
就是例如一直显示0.0012mV。
 楼主| 发表于 2010-4-17 00:29:16 | 显示全部楼层
用尽方法还是-0.0003到+0.0005mV之间不停跳动
似乎机器大约有+/- 0.5uV的噪音
发表于 2010-4-17 01:23:39 | 显示全部楼层
差不多了。已经算很好了。34401A 的极限就是这样。
发表于 2010-4-17 12:41:34 | 显示全部楼层
34401也就是这个水平了,快速1uV,慢速0.2uV
3458A能好大约5倍,快速0.2uV,慢速0.05uV
34420A大约再好5倍,快速0.03uV,慢速0.01uV
以上,短路峰峰值,25个点测试。
