查看: 703|回复: 0
请教lymex 老大及各位先进,DIY一个电压基准,下面三种电源防呆接方式,哪一个对基准性
发表于 2010-4-15 08:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教lymex 老大及各位先进,DIY一个电压基准,下面三种电源防呆接方式,哪一个对基准性能影响最小?
发表于 2010-4-15 10:20:44 | 显示全部楼层
1属于暴力型,适合改造,优点是没有压降,对基准没啥影响。
2最简单,也最常用。尽管有压降,但后面的运放等都是高抑制比的,一般不怕。
3比较复杂,也可以采用。
发表于 2010-4-15 10:36:02 | 显示全部楼层
建议LZ做个封装,这个图看着很累
第二个线路后加个稳压最好,不怕输入电压不一致
发表于 2010-4-15 12:31:17 | 显示全部楼层
我喜欢用第二种。
 楼主| 发表于 2010-4-15 14:09:48 | 显示全部楼层
引用第2楼xiaosun于2010-04-15 10:36发表的 :
建议LZ做个封装,这个图看着很累
呵呵,这儿多是高手,所以就将就一下了~[s:61]
 楼主| 发表于 2010-4-15 18:38:25 | 显示全部楼层
引用第3楼lmserver于2010-04-15 12:31发表的 :
我喜欢用第二种。
按第一种做,把两极管装到保险位就是第二种了~[s:32]
 楼主| 发表于 2010-4-15 21:33:35 | 显示全部楼层
折腾了个PCB图~
发表于 2010-4-15 23:27:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-15 23:33:36 | 显示全部楼层
引用第7楼jinma于2010-04-15 23:27发表的 :
图3  Q1又不能开通
把Q1去除,Q2 用没带反向二极管的MOS管(开关电源同步整流管)也可以
没有问题,这就是传说中的背对背~[s:32]
发表于 2010-4-15 23:34:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-15 23:46:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-16 00:08:43 | 显示全部楼层
引用第10楼jinma于2010-04-15  23:46发表的  :
晕,那还是等效成图2, Q1要内附二极管的那种MOS  D S 反偏的,用的只是反向二级管,多数MOS管是附的
VMOS管的body diode是由结构决定的,不是可有可无的
 楼主| 发表于 2010-4-16 00:23:10 | 显示全部楼层
有不同的,背对背压差非常小~[s:32]
发表于 2010-4-16 09:46:39 | 显示全部楼层
串40V/3A肖特基,电路反向并4007即可,只有0.1V压降,为什么要搞得如此复杂?
发表于 2010-4-16 13:29:19 | 显示全部楼层
