查看: 554|回复: 0
请教lymex 老大,普通基准并联获取高性能的办法是否实用?
发表于 2010-4-14 11:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教lymex 老大,普通基准并联获取高性能的办法是否实用?[s:50]
发表于 2010-4-14 17:31:12 | 显示全部楼层
按老大以前的说法还是很常用的!
发表于 2010-4-14 20:10:34 | 显示全部楼层
基准并联是常见的提高性能的方法,无论对于好基准还是差基准。
并联可以降低噪音,降低不确定度,也同时降低温度系数。
当然,一般是用在最好的单基准上,因为已经做到头了,只能通过并联的方法来追求更好。
商品基准并联的例子很多,例如Datron 4910(2个到4个并联)、Wavetek 7000系列(4个到10个并联),Guildline 4400/4410(8个并联×4)。
 楼主| 发表于 2010-4-14 20:12:14 | 显示全部楼层
OK!谢了!
发表于 2010-4-14 20:47:55 | 显示全部楼层
如果10个TL431并联...........
发表于 2010-4-14 20:54:05 | 显示全部楼层
引用第4楼wxy8030于2010-04-14  20:47发表的  :
有意思!
 楼主| 发表于 2010-4-14 21:04:49 | 显示全部楼层
引用第2楼lymex于2010-04-14 20:10发表的 :
有底了,DIY个4 X LT1019来玩~[s:32]
 楼主| 发表于 2010-4-14 21:05:47 | 显示全部楼层
终于可以引用了~[s:31]
发表于 2010-4-14 23:37:59 | 显示全部楼层
基准并联,最好是性能类似的,否则差的拖好的后腿。
并联基准,要求电压近可能一致。
并联的时候,所有的负输出接到一起,所有的正输出要分别接100欧左右的电阻,然后再并联。
 楼主| 发表于 2010-4-15 08:29:58 | 显示全部楼层
[s:37]画了个图,各位先进给瞧瞧~
发表于 2010-4-15 10:13:14 | 显示全部楼层
上面这图不对吧?
所谓4个基准并联,是说4个独立的电压基准。
另外,也不建议用普通基准进行并联,因为并联提高性能有限,4个并,在最好的情况下可以提高1倍性能才。所以,如果追求高性能,不如直接上好基准。
发表于 2010-4-15 12:51:56 | 显示全部楼层
并联时 是用一个电源给每个基准供电 还是 每个基准分别用独立电源供电?
发表于 2010-4-15 13:19:07 | 显示全部楼层
严格说,并联的基准要独立,包括独立的电源。即:每个基准的电源都要有自己的变压器,至少是自己的次级绕组,才能并联。
当然,我自己有个办法,可以公用电源,但这样的话,需要地端也做并联。找出我最早的图:
根据这个原理,我自己的一款制作(2并联):
后来,Haisens按照类似的电路做过电路板,进行4并联,很多人都装过。这是yjm的4并联。
 楼主| 发表于 2010-4-15 14:26:44 | 显示全部楼层
引用第14楼lymex于2010-04-15 13:19发表的 :
老大牛了,四个一万.
公用电源问题,对高端的要求,应该是独立为好,不知道高端的基准是不是虚地结构的,如是那就是必需了的
但对于我等普通要求基准,也就是同学说的比对比对3位半4位半用用的,输出多是实地结构,
公用应该无问题了.当然为了避免电源输入部分造成的骚扰,最好把所有的电源处理移出板外为好了[s:32] .
