终于发现datron1071电阻档问题所在
langyan
langyan
发表于 2010-4-13 15:40:54
本想4线测量,电阻的4根引线都直接接到接线柱,没注意仪表处于2线模式
langyan
langyan
发表于 2010-4-13 15:41:45
噪声分析
langyan
langyan
发表于 2010-4-13 15:51:05
这是3456测量同一个电阻的测试结果
langyan
langyan
发表于 2010-4-13 15:57:03
2台仪器测量结果的比较,可以看出第一图中的约60ppm的温漂是1071自身的
langyan
langyan
发表于 2010-4-13 16:02:20
1071的设计指标是2ppm+100微欧/C,因此怀疑我的这台1071有过维修,可能更换过电阻。改日打开看看。
kingmax
kingmax
发表于 2010-4-13 16:45:39
关注进展情况
langyan
langyan
发表于 2010-4-13 17:52:08
补 1071 4线模式测量结果
用散点图计算温漂达到100ppm
csclz
csclz
发表于 2010-4-13 20:20:25
学习
langyan
langyan
发表于 2010-4-13 21:47:40
可怕的事情发生了,1071的1V电压档也有问题
1071处于4线电阻测量状态,3456测量1071电压端,测得1071电流源温度系数只有2ppm,这么看来电压1V档温漂达到约60ppm
langyan
langyan
发表于 2010-4-14 00:07:02
半夜拆机
langyan
langyan
发表于 2010-4-14 00:12:58
和3456比起来,太让人无从下手了,线路板基本就没有文字标注,布线倒是行云流水。外壳倒是有一层铝板屏蔽,比3456少一层防护,并且前面板明显防护不足
这是电源部分
csclz
csclz
发表于 2010-4-14 00:12:59
夜半顶贴
langyan
langyan
发表于 2010-4-14 00:20:40
面板接线柱好像直接连到这个板,暂定为模拟部分
langyan
langyan
发表于 2010-4-14 00:31:13
这是指挥中心了,有cpu,6800,程序块标注17 1 84,呵呵,26周岁过了,电池,标称 3.4V。实测3.69V,难道有充电电路?拆机的时候看过封没破啊,只是封太不正常。
langyan
langyan
发表于 2010-4-14 00:38:37
回 11楼(csclz) 的帖子
还是有没睡的,呵呵
zy_sh_npk
zy_sh_npk
发表于 2010-4-14 00:52:42
好机,看看。估计没睡的网友还有不少!
yjm2000
yjm2000
发表于 2010-4-14 01:08:12
没睡的来了,半夜帮顶!
langyan
langyan
发表于 2010-4-14 01:09:36
发现焊过的痕迹
langyan
langyan
发表于 2010-4-14 01:14:48
另外发现多处不正常的部分,可惜相机没电了,抓了一个模糊图,该图中电阻一脚高一脚低,还有多处两脚架高的,充电器又不在身边,只能明后天上图了,诸位晚安。
zy_sh_npk
zy_sh_npk
发表于 2010-4-14 01:19:04
看来你的1071是被别人蹂//躏过的了,哪里收的?
langyan
langyan
发表于 2010-4-14 01:21:26
哈哈,坛子里的兄弟的。
langyan
langyan
发表于 2010-4-14 09:52:26
可恶的是这兄弟说“这个表888帮我看过,是正常的”。
xiaosun
xiaosun
发表于 2010-4-14 10:59:27
收表有风险,入手须警慎
langyan
langyan
发表于 2010-4-14 11:49:18
拆机真是长见识了。原来datron也抠门,像小公司行为。
图中红圈部分无缘无故多出那么多塑料突起,干嘛呢,为了上下板共用一套模具?那也不该仅仅为了固定而破坏铝板的完整性啊,固定方法多了去了。
蓝圈部分更令人诟病,为了固定一个小铝板,开了12个穿心孔,且连穿2层铝板。
langyan
langyan
发表于 2010-4-14 11:56:26
晚上还是不得眼,原来是搭棚?哈哈,和我的手法有点像。自从免了版费后,我都很少这么干了。这种情况还不少呢,看来当初制版是真不容易啊。弹指一挥间,变了模样。
小平
小平
发表于 2010-4-14 11:57:27
看看原来是什么电阻换上去应该可以了吧?
langyan
langyan
发表于 2010-4-14 11:58:16
搭棚2
langyan
langyan
发表于 2010-4-14 12:07:47
高手指教一下,这种电池是否可充电?
langyan
langyan
发表于 2010-4-14 12:09:45
回 26楼(小平) 的帖子
那个焊过的地方是个二极管,现在还没看出哪个电阻是更换的。
langyan
langyan
发表于 2010-4-14 12:17:29
这里有2个电阻架高,是什么意思?另外帮忙注意看看有没有肉,我不识货。
好像钽电容用的比较多,坛子里的帖子告诉我,失效率较高,
