查看: 527|回复: 0
求545xx等系列示波器
发表于 2012-8-12 20:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
(如果放这里不合适的话,请版主移动)
要求:1.采样率2G。
2.通道数,是否彩色不限 ,即54522a,54522c,54542a,54542c都可以
3.TDS系列勿扰
4.其他品牌型号符合1,2,3,6条也行,优先545xx系列
5.尽可能走淘宝
6.4100元以下
 楼主| 发表于 2012-8-12 20:52:41 | 显示全部楼层
166xES也行
发表于 2012-8-12 22:28:06 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-12 23:59:49 | 显示全部楼层
楼主有前淫…
 楼主| 发表于 2012-8-13 07:43:16 | 显示全部楼层
回 sue_myself 的帖子
sue_myself:我有台54522C 不过液晶屏老坏了,机器是好的。2000出,能要不? (2012-08-12  22:28)
行呀,背面有VGA接口吧,我接个电脑显示器用,如果可以走淘宝,并送我几个探头就要了
发表于 2012-8-14 08:39:36 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=20940
4K5出,楼主要的话联系我
发表于 2012-8-19 12:28:19 | 显示全部楼层
回 sue_myself 的帖子
有意,这款机器是液晶还是CRT的?  我看过好似没有外接显示器的接口呀,那么怎样判断机器是好的?
发表于 2012-8-19 20:59:39 | 显示全部楼层
我觉得要买就买一个好点的,像福禄克的,数字示波器我前后用了三个,就现在这个福禄克的用的时间最长2年,它的质量不错,测量精度比较好,稳定。
 楼主| 发表于 2012-8-21 14:22:38 | 显示全部楼层
封帖。。。。。
发表于 2012-8-21 19:37:22 | 显示全部楼层
没听说这系列可以输出VGA信号的
