查看: 384|回复: 0
关于DMM的CMRR
发表于 2010-4-13 14:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近经常看见万用表有CMRR(共模抑制比)的指标,并且说测量调件事LO上有1K的不平衡电阻,哪位老大能指点一下CMRR是如何测量出来的?并且1K的不平衡电阻是什么意思?谢谢先!
发表于 2010-4-18 19:35:01 | 显示全部楼层
看来没人知道!
发表于 2010-4-18 20:27:07 | 显示全部楼层
引用楼主agrimony于2010-04-13  14:24发表的 关于DMM的CMRR :
与OP的测试方法原理是一样的
发表于 2010-4-18 20:29:03 | 显示全部楼层
本来测试运放的时候,共模电压是从两个平衡电阻同时引入运放的+、-端的;
测试万用表的时候,大概由于共模电压太高,这样做不方便,就只在Lo端接上1k电阻引入共模电压,因此就是非平衡的。
至于这个电阻为什么选1k,估计是再大则因为电容效应使得共模电压有相移,再小则失去保护作用了。
 楼主| 发表于 2010-4-26 17:01:34 | 显示全部楼层
回 3楼(lymex) 的帖子
谢谢老大!虽然没有看懂!我还是没有弄明白那个共模电压时怎么加在万用表测量端上的!
发表于 2011-2-3 13:40:53 | 显示全部楼层
看来有必要给讲一下什么是共模电压,什么是差模电压了。
