查看: 999|回复: 0
自动换量程的原理是什么?
发表于 2009-4-9 10:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多稍微高档些的数字万用表都有自动换量程的功能,它的原理是什么?老大们能讲解一下吗,谢谢
发表于 2009-4-9 10:37:42 | 显示全部楼层
估计LYMEX、THY888、JAM和AEON他们这些专家级的可能知道!
发表于 2009-4-9 12:01:01 | 显示全部楼层
例如电压档下分压电阻是9M、900k、90k、9k和1k,开关接到最上面是直通是200mV档,接到9M和900k之间就是10:1分压是2V档,然后是20V和200V 档。可以用手动接,也可以用数字控制的模拟开关来接。
数字控制其实可以用很简单的逻辑来实现,比如一个可逆计数器,当分压后的电压<18mV就向下计数、向下换一档。若分压后的电压>200mV就向上计数、向上换一档。
发表于 2015-3-19 15:32:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
进来看看,多学习!
