查看: 2115|回复: 0
金封电阻其实离我们很近
发表于 2010-4-11 17:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-4-11 17:07:39 | 显示全部楼层
[s:31][s:31][s:31]
发表于 2010-4-11 17:07:41 | 显示全部楼层
好创意,可惜浪费一个晶振。最好能测量一下性能提高多少?
发表于 2010-4-11 17:12:18 | 显示全部楼层
明天拆晶振去~挑选好一点的塑料块~封上~上寨一把~
 楼主| 发表于 2010-4-11 17:14:39 | 显示全部楼层
引用第2楼langyan于2010-04-11 17:07发表的 :
晶振拆机的多的是,老化性能估计会提升不少。
发表于 2010-4-11 17:24:22 | 显示全部楼层
我咋就没想到呢?
晶振底座是什么材料?
 楼主| 发表于 2010-4-11 17:26:45 | 显示全部楼层
引用第5楼csclz于2010-04-11 17:24发表的 :
我咋就没想到呢?
晶振底座是什么材料?
引脚处也是类似玻璃之类的东西密封的。
发表于 2010-4-11 17:30:16 | 显示全部楼层
楼主这个办法真不错,肯定火上一把,拆机晶振炒高缺货。。。。无数山寨金封出世。。。。
发表于 2010-4-11 17:41:13 | 显示全部楼层
晶振还用拆机?新的也才几毛钱一个。
发表于 2010-4-11 17:55:52 | 显示全部楼层
建议封口时先不全封死 留一个小口 然后用风枪加热 里面的空气受热膨胀 变稀薄 然后趁热焊死。
还有个主意 国产的老晶体比较大 里面可以放干燥剂  ,最好有消气剂!
发表于 2010-4-11 17:58:59 | 显示全部楼层
焊好电阻后一定要将助焊剂清洗干净  外壳还可以接地
发表于 2010-4-11 18:00:37 | 显示全部楼层
回 10楼(bg2iax) 的帖子
最好叫个电子管厂 封个真空的
发表于 2010-4-11 18:29:49 | 显示全部楼层
有创意,不过能不能封油呢,效果会不会更好。
发表于 2010-4-11 18:38:42 | 显示全部楼层
非常有创意!
发表于 2010-4-11 18:47:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-11 18:49:03 | 显示全部楼层
晶振的引脚材质会不会影响性能?
发表于 2010-4-11 18:50:22 | 显示全部楼层
  great, 有创意!
发表于 2010-4-11 19:17:37 | 显示全部楼层
山寨必竟还是山寨,我觉得还是找个晶振封装厂做会专业得多,估计成本也不会很高
发表于 2010-4-11 19:19:49 | 显示全部楼层
引用第19楼youngliu于2010-04-11 19:17发表的 :
恐怕做出来还不如拆机塑封
发表于 2010-4-11 19:26:41 | 显示全部楼层
支持一把。
不过,应该还是厂家做有把握,一个是能灌干燥氮气,另一个可靠密封。
我有个朋友07年去了济宁正和,问是否能把RJ711封在晶振的外壳里,结果他们说不行,没设备。他又去找晶振厂,说要批量的话可以。
这个是他拍的10k RJ711芯片和晶振骨架。
不过,后来我发现,晶振的密封有问题,不是那种管状的可伐,因此解决不了热电动势和密封的矛盾,所以放弃。
发表于 2010-4-11 19:32:34 | 显示全部楼层
晶振封口是铁的 绝缘体非常小  估计对阻值有影响
发表于 2010-4-11 19:38:15 | 显示全部楼层
觉得用电子蜡灌注在晶振里密封性应该更好 而且电子蜡冷却后固定效果也不错 封口再用水泥封住
发表于 2010-4-11 19:44:58 | 显示全部楼层
里面填满导热硅脂如何?
PC上CPU用的那种可以吗?
还有老的锗管内的那种性能如何?
发表于 2010-4-11 20:20:46 | 显示全部楼层
干脆就搞油浸电阻
发表于 2010-4-11 20:42:50 | 显示全部楼层
个人认为:金封后,电阻体的均温不是主要问题,主要问题是热电势和绝缘电阻,都和管脚有关,改天测试看看。现在的主要问题是不知如何测试老化性能,是不是只有时间才能解决?
 楼主| 发表于 2010-4-11 21:22:18 | 显示全部楼层
绝缘电阻对1M的还没有影响
发表于 2010-4-11 22:08:29 | 显示全部楼层
我直接找了些新的晶振外壳!没有封口的!
发表于 2010-4-11 22:09:51 | 显示全部楼层
引用第26楼langyan于2010-04-11  20:42发表的  :
的确如此。
短期看热电动势影响大,因为密封材料要与玻璃紧密结合,必须用可伐合金。这种合金是铁磁性的,用磁铁可以吸引,因此往往被误认为是铁脚,而实际上是高档品的象征,可伐合金比铜要贵。可伐的一个很大的问题,是热电动势太大。Vishay的解决办法,是用可伐管与玻璃结合,内部穿过的是铜丝脚,再焊接,由此解决了矛盾。当然,这样做的结果,就是金封金属箔的引脚根部,都有一个焊锡突起。
长期看,问题就是老化。其测试必须只有长时间测试才可以。曾经有加速测试方法,被LT批评得体无完肤。
 楼主| 发表于 2010-4-11 22:09:59 | 显示全部楼层
引用第28楼gaobingic于2010-04-11 22:08发表的 :
我直接找了些新的晶振外壳!没有封口的!
上图看看
发表于 2010-4-11 23:06:13 | 显示全部楼层
回 29楼(lymex) 的帖子
这里管脚为什么不用特氟龙替代玻璃,是特氟龙和铜结合不易密封?
