查看: 528|回复: 0
对于7转10用电阻的联想。
发表于 2010-4-10 21:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人都想有一个非常准的10V基准。现在最好的电压基准是LTZ1000。我们也都知道它是7V的。可7转10需要分压电阻反馈。我看见很多人都采用统计法改变电阻来尽量达到自己的要求。
于是我有了个新的想法来解决统计电阻的问题。其实不就是一个可变电阻吗,只是要求高点。用塑料块可以做。需要有16只电阻来组成。
0.1Ω 0.2Ω 0.3Ω 0.4Ω 2Ω 3Ω 4Ω 20Ω 30Ω 40Ω 200Ω 300Ω 400Ω 2KΩ 3KΩ 4KΩ 。
把它们串起来,在不同的节点上短路可以得到10K以内0.1Ω 以上的任何阻值的电阻,这样可以更精确的调整到理想的位子,把调整好的电阻直接读出来在用其他替代不是更好吗。而且这个电阻堆应用可以更广,希望大家讨论和改进。
发表于 2010-4-10 21:22:01 | 显示全部楼层
关键时你上面这些个值的电阻没几种好买的。
发表于 2010-4-10 22:09:15 | 显示全部楼层
问题是普通的塑料块电阻的温度系数是5PPM/度,老化是25PPM/年,你的10V性能受制于电阻性能。如果做出一个温度系数有5PPM,老化有20PPM/年的基准,有什么意义?AD588BQ这样的集成基准,温度系数也可以到1PPM/度以下啊!
如果LTZ1000用7转10做10V基准,温度系数指标大于1PPM/度,老化大于5PPM/年,那就没有必要了,因为精选的集成基准(AD588之类)就可以达到这个指标。
 楼主| 发表于 2010-4-10 22:31:20 | 显示全部楼层
你的确在思考基的很重要的指标,可是你缺少了一点联想哦。我说的是我的一种方法,用塑料块只是随便选折说,想完美也可以用VHP203撒。我说的这个方法是有把握的调整,而没人想用这么多电阻实际应用把。
在者调整完了换成更好的电阻不就解决分压电阻的瓶颈了吗。感谢你的讨论。有见解才能共同精进。
发表于 2010-4-10 22:46:38 | 显示全部楼层
0.1Ω 0.2Ω 0.3Ω 0.4Ω 2Ω 3Ω 4Ω 20Ω 30Ω 40Ω 200Ω 300Ω 400Ω 2KΩ 3KΩ 4KΩ 这些电阻至少要选择2KΩ 3KΩ 4KΩ 这3个为金封电阻才能保证性能,价格300多元一个,就是1000元。加上另外一个臂,那电阻的价格就在2000元左右,成本恐难接受。
金封电阻升压方案在这个论坛以前开展过,就是去定做需要的阻值,这样用一个金封就够了,再加几个塑封和电阻丝微调,可以大大减少成本。
发表于 2010-4-11 08:50:20 | 显示全部楼层
作为基准,准和可调是次要的,而稳是第一位的。
不少人深深的确信,为了稳定,要取消一切可调元件,包括调整开关。
发表于 2010-4-11 15:02:28 | 显示全部楼层
楼主的方法即便为了暂时准确,选用电阻的数量也远远不够,这也就是5位的电阻箱,10ppm准确度,再加2位,线路板的布线也要影响了,还要依赖更高位表调整,替代还要考虑引线电阻。
不过毕竟提供了电阻箱的一种组合,费了心思,[s:31]
