楼主: thy888
DATRON 1081赏析
发表于 2009-4-8 12:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前,首台DATRON 1081到手时以为是8.5位的表。开机测试后才明白是一款7.5位的表,与该公司的1071分辨力相同。该表的指标与1071有了许多提升,基准用了4只1N829A ,套在发黑的铝管中均温。DATRON多年的研究数据测试发现,高位表中最不稳定易变的就是基准,连最准确的1281内部的基准年变化也在3PPM,因此开创了外部基准跟踪功能的先河,就是用外部已知的稳定的电压,修正内部基准的漂移。,后来的万用表,标准源用外部的10V和10K电阻校正技术就是基于此而来。
DATRON 公司对基准类仪器有长期的研制经验,积累了丰富的数据。除了用了外部基准跟踪功能的技术外,比例的电阻的稳定性是高位表另一个影响的因素。对比例电阻的选用,1081毫不妥协。有功率和耐压要求的,用金封线绕,小信号比例放大用的VISHAY金封电阻,目前我还没有见到更早的老表这样奢侈的。
由于关键电阻用料好,保证了比例不变,加之基准跟踪功能技术的采用,容易修正内部基准的漂移,使1081有了7.5位表中最好的技术指标,与7081相当,年10到11PPM。在我国计量部门多用作标准表,有准8.5位表的美称,现在仍然有大量的1081在计量部门服役。
 楼主| 发表于 2009-4-8 12:14:47 | 显示全部楼层
预热稳定后测试我的10V,该表多年未有校正了,偏高1PPM多,非常不错
 楼主| 发表于 2009-4-8 12:16:36 | 显示全部楼层
100/1的分压电阻,用了3只形体巨大的3.3M电阻串联,然后再串联到100K的金封,这里与1071是类似的用料
 楼主| 发表于 2009-4-8 12:19:59 | 显示全部楼层
比例放大部位,用了VISHAY的孪生金封一只,单体电阻一只。老表中首次见到金封电阻,1071在这个部位是英国MC的金封线绕,1061,1065是塑封线绕。
 楼主| 发表于 2009-4-8 12:24:41 | 显示全部楼层
基准部分的1N829A齐纳二极管,套在发黑的铝均温块中,一共4只,也有一只孪生的VISHAY金封在关键部位出现。1071表的齐纳管是2只.1081的基准的噪音,由此降低30%,稳定性增加。
 楼主| 发表于 2009-4-8 12:26:26 | 显示全部楼层
电阻部分恒流源,由于有MA级的电流,全部采用了金封的线绕电阻。1071是塑封的线绕,1065,1061比较差了。黑色的精密电阻
 楼主| 发表于 2009-4-8 12:29:02 | 显示全部楼层
交流部分有高频平坦性修正电路,用了VISHAY塑封电阻20余只,十分奢侈了。
发表于 2009-4-8 12:36:30 | 显示全部楼层
楼主能否上一下ADC部分的关键元件.
关注基准的较多,其实一个表的核心是基准+ADC
主要想看一下:ADC部分的积分电阻,积分电容,积分器用的运放,积分器用的比较器.
发表于 2009-4-8 12:37:11 | 显示全部楼层
看来1081值得买来收藏
发表于 2009-4-8 12:38:40 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2009-4-8 12:41:58 | 显示全部楼层
果然是老毒物
发表于 2009-4-8 12:43:44 | 显示全部楼层
1081漂亮,做工用料足,难得好表。
发表于 2009-4-8 13:00:38 | 显示全部楼层
老牌好表。Datron真可谓第一基准公司。
发表于 2009-4-8 13:02:08 | 显示全部楼层
果然是老毒物,毒倒一片!THY888去收一批团购吧!和TR6871比试比试! [s:31]  [s:30]  [s:35]  [s:27]
 楼主| 发表于 2009-4-8 13:08:49 | 显示全部楼层
可以肯定地说,6871除了速度,连1071都比不上。基准群里有人收藏有2台1081.
发表于 2009-4-8 14:21:37 | 显示全部楼层
四个1N829A是怎么接的?串联?并联?还是别的什么接法?
发表于 2009-4-8 15:09:05 | 显示全部楼层
估计是连并带串!
发表于 2009-4-8 17:31:50 | 显示全部楼层
开眼界!
 楼主| 发表于 2009-4-8 19:07:54 | 显示全部楼层
引用第15楼jackrao于2009-04-08 14:21发表的  :
2串2并
发表于 2009-4-8 22:57:23 | 显示全部楼层
当年全新定价6871贵还是1081贵??
样子我喜欢1081.功能当然是6871强啦,使用也方便。
发表于 2009-4-8 23:00:07 | 显示全部楼层
我有2台1081是经过权威部门校准正的(08.10.23--09.10.22),又进了台6871E准备换着玩,所以准备出一台1081,精度,稳定性,很好。
发表于 2009-4-9 13:21:42 | 显示全部楼层
引用第19楼aeon于2009-04-08 22:57发表的  :
国内有天津组装过1081,(天津市中环科仪电子仪器有限公司-数字多用表系列|兆欧表系列|数字..
我公司是国内唯一引进并生产高精度自动校准数字多用表(1065A、1061A、1071、1081)和直流、交流及多功能校准器(4000...原国家外经贸部指定我公司为进口机电仪产品维修站,WAVETEK-DATRON计量仪器的定点维修站。其服务质量已获得国内广大客户...
www.tjtwy.com/news.asp?ArticleID=361 9K 2008-7-1 -中环仍在销售,并做校正维修,技术支持。)报价6w,当年全新的1081 应该比6871贵。
发表于 2009-5-18 22:48:18 | 显示全部楼层
这几天有不少朋友来电询问我的那台1081,告诉大家,那台1081已被北京的朋友拿走了,没有了,感谢关注。
发表于 2009-7-7 21:43:24 | 显示全部楼层
1281拆了看看!哈哈!
 楼主| 发表于 2009-7-7 23:06:35 | 显示全部楼层
引用第23楼gaobingic于2009-07-07 21:43发表的  :
1281拆了看看!哈哈!
这里
发表于 2009-10-8 10:56:11 | 显示全部楼层
[s:51]  [s:47]
见识了!
发表于 2009-10-8 13:08:30 | 显示全部楼层
的确牛机
发表于 2009-10-30 10:37:41 | 显示全部楼层
牛表, 弄台回来拆着玩
发表于 2009-10-30 11:08:45 | 显示全部楼层
楼上牛人,1081也拆着玩!
发表于 2009-10-30 15:22:41 | 显示全部楼层
做工看上去非常漂亮。
