查看: 1045|回复: 0
推荐一下低端的万用表
发表于 2012-8-6 20:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克高档表玩不起,求100元内的,最好不是牛屎芯,不知有没有这样的表,谢谢~
发表于 2012-8-6 20:12:25 | 显示全部楼层
强烈建议多花一点点钱买个UT61E,好歹能算个万用表。
发表于 2012-8-6 20:38:45 | 显示全部楼层
DT830可以
发表于 2012-8-6 21:10:31 | 显示全部楼层
若实用就别在意是不是牛屎 9205最好 价格低 性能强 坏了就换 大多数维修的都用这个表 屏幕大字体大 精度一般 可以满足日常应用 要是要求高的话直接买F吧 不建议买中端的UT VC等等 当然如果你喜欢 那由你了 假如一定要用硬封的 个人建议买二手890硬封的 里面一般是ICL7106 其实9205也由7106硬封的 不过都是老表 新的应该都没有
9205的好 仅仅在于 廉价低端 功能强大 拿到哪里都像块表 别拿袖珍的来玩 不像专业的
发表于 2012-8-6 21:14:07 | 显示全部楼层
福禄克数字万用表价格是不便宜,但质量没的说,可以在他做活动时买啊,我就 上次路演活动时买的
发表于 2012-8-6 21:55:18 | 显示全部楼层
VC9806+ VC9807a+ VC980+价格低 性能强
发表于 2012-8-6 23:36:28 | 显示全部楼层
其实你动手能力强一点的话, 买个2手的FLUKE回来自己修一修,也是可以的. 有毛病的FLUKE15 、17B也都在100左右。。。 台式的FLUKE 8050A也不会太贵。。。
发表于 2012-8-7 07:59:57 | 显示全部楼层
楼主再花100吧,VC86E,身边好多人在用这个,国产表里算很好的表了
发表于 2012-8-8 00:22:04 | 显示全部楼层
买其他的 都舍得,买个用的工具也要舍得。
在38°论坛,要先买一副¥100以上的表笔,然后再买表。
发表于 2012-8-8 00:43:41 | 显示全部楼层
¥100以上的表笔,貌似还不少。。。
发表于 2012-8-9 02:54:36 | 显示全部楼层
vc81d  75元左右,自动量程,功能多,
 楼主| 发表于 2012-8-10 18:40:06 | 显示全部楼层
回 djh200800 的帖子
djh200800:vc81d  75元左右,自动量程,功能多,
 (2012-08-09  02:54)
谢谢大家的推荐,这个vc81D有内部图吗?
发表于 2012-8-10 21:51:42 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-10 21:53:38 | 显示全部楼层
特奉上此表中的芯片中文版 FS9922-DMM4-DS-11_SC.rar (706 KB, 下载次数: 31)
发表于 2012-8-11 09:12:11 | 显示全部楼层
LS是广告?
 楼主| 发表于 2012-8-12 09:19:32 | 显示全部楼层
回 nuemtf 的帖子
nuemtf:特奉上此表中的芯片中文版 (2012-08-10  21:53)
你不早些发,已经买了4楼介绍的9250,如果你这个表把蜂鸣器旁边的5个电容改为钽电容就好了~
等玩坏了在买你这表,谢谢~
发表于 2012-8-12 21:18:29 | 显示全部楼层
回 pyt666 的帖子
pyt666:你不早些发,已经买了4楼介绍的9250,如果你这个表把蜂鸣器旁边的5个电容改为钽电容就好了~
等玩坏了在买你这表,谢谢~ (2012-08-12  09:19)
那你买回来,自己打磨一下,换个钽电容,电位器,保险丝,再用高位表校正一下就OK了
发表于 2012-8-14 01:23:01 | 显示全部楼层
一分钱一分货啊。福禄克万用表价格是偏上了点,但其坚固耐用,测量很准啊,与其性价比相比,还是蛮值得..
发表于 2012-8-20 19:01:54 | 显示全部楼层
回 nuemtf 的帖子
nuemtf:牛表,满足楼主要求,100圆,硬封集成电路,特奉上此表中的芯片中文版资料,供想买此表的人参考 (2012-08-10  21:51)
那里有卖??、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2012-8-23 19:43:24 | 显示全部楼层
现在的100元以下的基本都是牛屎芯片。
