查看: 559|回复: 0
示波器与数字化仪的用途比较
发表于 2012-8-6 15:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字化仪的输出数据进行分析可发现趋势、异常、参数分布、以及最大最小值。数字化仪的设计着重信号的可信度、数据传输率或通道数,对某些应用会特别适用。数字化仪设有显示部分。
  示波器与数字化仪的用途是不同的,示波器是最有用的寻找故障工具,通常用于研发环境。利用示波器可观察实时信号和确定被测器件的性能表现。波形数字化仪在问题已经知晓和需要更多的特殊信息时起更大的作用。
  数字化仪和ADC的基础是ADC。对较慢的甚高分辨率的应用,Σ-Δ转换器可提供20位以主的分辨率,即1ppm。当然,噪声和放大器非线性会迅速降低性能至16位以下,即使这样,16位分辨率也比8位分辨率的示波器高出256倍。
  典型的20MS/s数字化仪具有0.5%基本精度,68dB共模抑制比(CMRR)。12位分辨率。相对地,有代表性的100MHz、8位DSO的通道隔离指标是在0-20MfZ时大于40dB,精度是1.5%。
  数字化仪采用有限带宽滤波器,输入时最适于时域或频域使用。使用突变的带通产带阻滤波器,例如切比雪夫滤波器非常有效地减少混叠,但在时域引人振铃。
  在频域内与滤波器有关的误差可修正,从而获得精确的频谱。突变较慢的贝塞尔滤波器在时域具有好得多的信号特性,无需修正,但不能完全抑制混叠。
来源:中国机床商务网新闻 http://www.jic35.cn/news/
发表于 2012-8-11 08:16:07 | 显示全部楼层
帮顶,很想拥有一台示波器,无奈家中不好摆~~~
