查看: 1073|回复: 0
不是所有牛奶都叫特仑苏(遭遇低档VISHAY金封)
发表于 2010-4-8 19:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
花100多元买的4个电阻,本以为外壳是生锈,拿到后发现是被火烤焦的,连锡封都融化掉了,郁闷,金属箔电阻最怕的就是高温,这样的电阻是绝对不会放心的用上去的,于是开刀解剖,失望至极,里面居然是塑封!!!两个是没字的,一个有字。再加点白色硅胶固定下,以前在老大的文章中看到过TDK干这种事,没想到VISHAY也干。
此贴告戒大家,以后买VISHAY金封,要看准是什么型号的。是不是VHP101,VHP202之类的高挡货。
发表于 2010-4-8 19:54:36 | 显示全部楼层
是三鹿牛奶啊!
发表于 2010-4-8 19:56:17 | 显示全部楼层
这是JS手工加工的吧!!!!假冒的吧,,相信威世不会做这样的事出来!!!!
发表于 2010-4-8 19:56:55 | 显示全部楼层
看字样和做工就知道不是威世的!!!!!!
发表于 2010-4-8 19:57:18 | 显示全部楼层
jj都老江湖了还会遇到这事
发表于 2010-4-8 19:59:20 | 显示全部楼层
塑料块外加金属壳密封还是有好处的,RNC90Y温度系数5ppm不算好,要是RNC90Z 2ppm就要好一点
发表于 2010-4-8 20:03:32 | 显示全部楼层
哈哈,哪里有卖铁壳子的?想密封看看能否提高性能不知哪里有
发表于 2010-4-8 20:03:43 | 显示全部楼层
JJ夜路走多了
发表于 2010-4-8 20:03:50 | 显示全部楼层
山寨货
比较奇怪了 , 要是JS做的话, 直接标VHP101 甚至VHP202Z。
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:05:57 | 显示全部楼层
从各种情况来看,这确实是正宗的VISHAY金封,不是后期人为加工的。现在还剩那个没有解剖的,这个还有三防胶,锡也是好的,没有任何动过的痕迹,这个如果解剖出是这样就可以确认是正宗VISHAY,但这个品相好,舍不得拆了。
再加一句话,如果是商人所为,它应该把表面清理干净,好好印上VHP101之类的可以卖得更好,据说当时是两个两个用胶水粘住的,为了弄开,所以在火上烤了。
发表于 2010-4-8 20:07:35 | 显示全部楼层
但字样确实很山寨!!!!!!!!!
发表于 2010-4-8 20:10:53 | 显示全部楼层
都是忽悠大的。哈哈
就算是202Z,也不是都很好。
发表于 2010-4-8 20:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-8 20:12:15 | 显示全部楼层
即使里面是塑料块,加上外壳后老化也会比较好。
我倒想学习一下如何制作
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:12:50 | 显示全部楼层
如果要印字的话,应该把4个电阻的字印成一样的,因为据说刻一个字模要30元,这几个电阻的字是不一样的,这样推断他需要刻4个字模,可这4个电阻才卖130元,不值得了。
发表于 2010-4-8 20:13:05 | 显示全部楼层
这几个在深圳见过,呵呵
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:17:51 | 显示全部楼层
引用第16楼qinchang于2010-04-08  20:13发表的  :
这几个在深圳见过,呵呵
详细说说!!!呵呵
发表于 2010-4-8 20:18:04 | 显示全部楼层
真正    金屋藏娇[s:36]
发表于 2010-4-8 20:34:01 | 显示全部楼层
原来Vishay也干这种事情。
属于不早期的、不正规的金封方法。
当然,这样封好后,由于仍然完全隔绝了外部环境,还是能取得不错的效果。
发表于 2010-4-8 20:38:20 | 显示全部楼层
2手拆机的也有这么长的管脚????
发表于 2010-4-8 21:03:15 | 显示全部楼层
这个第一次见到,不知道有没有型号?去VISHAY网站看看!
发表于 2010-4-8 21:24:23 | 显示全部楼层
也许是早期,vishay挑出塑料快性能好的,重新封装成的。这也可能说明了一个问题,塑料块电阻与金封电阻工艺是一样的。就象amd和intel的4核心,cpu一样,做好的,卖的价格高一个档次,性能差点的,低一个档次卖.甚至,屏蔽掉一个,弄个概念炒做卖.
发表于 2010-4-8 21:38:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-8 21:50:06 | 显示全部楼层
这个是有点太吃惊了,AEON说202Z也不是个个都好,该不会是Z箔的塑料块再加金封吧。
怕了都!
发表于 2010-4-8 23:16:03 | 显示全部楼层
少见 [s:19]
发表于 2010-4-9 05:48:44 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-9 08:51:23 | 显示全部楼层
个人觉得后期JS封装也不是不可能。现在JS的技术和设备那真是好的没的说。按他们的理论,用赚得钱买高档设备,用高档设备造更逼真的假,这个属于 [ 良性循环 ] 了~~~
还是怀疑是顶级JS所为~~~~
发表于 2010-4-9 11:34:19 | 显示全部楼层
正真的金封不就是这个样子的么?
发表于 2010-4-9 20:54:45 | 显示全部楼层
AE说202Z不好?那应该是说温度系数不好,比曾经的指标0.05ppm典型值差很多。事实上,金属箔电阻的温度系数,在现阶段做到亚ppm级别就算不错了,不能期待太高。
202Z 是这样的,直接芯片裸露,灌油。
