查看: 596|回复: 0
求索尼泰克335示波器电路图
发表于 2012-8-4 14:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求索尼泰克335示波器电路图,有的麻烦发一个。
发表于 2012-8-4 20:56:14 | 显示全部楼层
到这里下载:
http://elektrotanya.com/
进入页面,搜索框中输入 tektronix 335,就可以找到。
 楼主| 发表于 2012-8-5 07:13:59 | 显示全部楼层
谢谢老兵同志,我英文不好,找不到下载地址,帮我传到论坛行吗?
发表于 2012-8-5 07:32:12 | 显示全部楼层
这个是335的链接,下载看看对不!
http://elektrotanya.com/?q=showresult
 楼主| 发表于 2012-8-5 08:11:59 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-5 08:58:57 | 显示全部楼层
在“search”的后面空格里输入“tektronix 335”,点击后面的“OK"就可以搜索到了!你点击相应的就可以进入下载界面,在左侧中下部框框下面第一行最好有2个单词带下划线的,点击就可以下载了,这个网站一个IP每天限制下载2个文件的!
 楼主| 发表于 2012-8-5 09:33:22 | 显示全部楼层
2012-08-05_092647.jpg 2012-08-05_092637.jpg 帮看看点那个可以下
 楼主| 发表于 2012-8-5 09:35:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-8-5 09:42:43 | 显示全部楼层
能翻译中文的吗       ?
 楼主| 发表于 2012-8-5 09:47:27 | 显示全部楼层
回 独孤红 的帖子
独孤红:在“search”的后面空格里输入“tektronix 335”,点击后面的“OK"就可以搜索到了!你点击相应的就可以进入下载界面,在左侧中下部框框下面第一行最好有2个单词带下划线的,点击就可以下载了,这个网站一个IP每天限制下载2个文件的!
(2012-08-05  08:58)
是不是还得注册啊     ?
发表于 2012-8-5 15:22:20 | 显示全部楼层
在下面那个搜索框中输入tektronix 335,搜索的结果更直接。
不要那个第一项,那是使用说明书。选择下面那两个,分卷压缩的维修手册。必须都下载,才能够解压。解压后的文件大约80M。
 楼主| 发表于 2012-8-5 19:23:51 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:在下面那个搜索框中输入tektronix 335,搜索的结果更直接。
(2012-08-05  15:22)
谢谢老兵
发表于 2012-8-7 17:09:00 | 显示全部楼层
我也有台坏的 tektronix 335,出现7楼的界面后点击下两项出现类似6楼的界面,再就点哪里都不行了。请老兵释疑,谢谢了!
发表于 2012-8-9 06:08:45 | 显示全部楼层
回 laogcs 的帖子
laogcs:我也有台坏的 tektronix 335,出现7楼的界面后点击下两项出现类似6楼的界面,再就点哪里都不行了。请老兵释疑,谢谢了! (2012-08-07  17:09)
这个网站有下载次数和带宽限制,不支持多线程,用搜狗快一些。
