查看: 3460|回复: 0
Advantest R6871E-DC 校准简介
发表于 2009-4-7 03:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个机器校准非常简单。 是闭壳校准,每个参数是独立的。
先预热机器到稳定状态。
将机器后面的“EXT CAL”开关拨到ON状态, 面板上会出现eCal指示灯。 这个时候机器能和平常一样使用。但Auto键不再有效,就是档位全部是手动状态了。
要校准某个档位,就象测量那个校准源一样连接 电压源或电阻。
20V基本档:
电压源输入0V,
按键: SHIFT  0  ENTER
电压输入18V (精确电压)
按键: SHIFT  1  8  ENTER
电压输入 -18V (精确电压)
按键: SHIFT  - 1  8  ENTER
完成
因为我的机器零位比较好, 所以0位校准我没有做, 不知道是否一定要做。
其他要校准的电压档请参考手册。
电阻档:
二线电阻:
在100欧姆档 0电阻(短路),
按键:Shift  0  ENTER
下面的电阻只能用4线电阻档校,不能用2线电阻档校
4线电阻:
在100欧姆档, 测0电阻(短路,注意是4线短路,用4线夹子挨着测一根粗铜丝就可以),
按键:Shift  0  ENTER
在100欧姆档, 测100欧姆基准电阻
按键:SHIFT  1  0  0 ENTER
在1000欧姆档,测1000欧姆基准电阻
按键:SHIFT  1  0  0  0  ENTER
在10K欧姆档,测10K基准电阻
按键:SHIFT 1  0  ENTER
在100K欧姆档,测100K基准电阻
在1000K欧姆档,测1000K基准电阻
在10M欧姆档, 测10M基准电阻
按键:SHIFT  1  0 ENTER
完成后,将机器后面的"EXT CAL"开关拨回到 OFF 即可。
俺没有精密的电压源, 所以除了0V和18V电压以外的电压都没有校准, 就是说只有基本档校过,但已经能玩了。 校准后再测超级基准,开机预热稳定后偏差就在10ppm之内。
电阻各档也校准到10ppm之内。 测了一些70年代的RX11-4和80年代的RX11-5, 基本上都非常好, 除了极个别的超差外大多数精度都在50ppm之内。
 楼主| 发表于 2009-4-7 03:20:18 | 显示全部楼层
18V精密电压的获得:
校准基本电压档的时候,需要18V基准电压,估计大部分人没有基准源。我是这么做的。
我的超级基准,老大标定的是 7.086981 V
校准前,机器和超级基准稳定后,基本档上读数 7.085123
按线性比例计算 18V 将显示为: 7.085123 / 7.086981 * 18 = 17.995281 .
所以用稳压电源,输出17.995281v(恐怕很难精确稳定,尽量吧,我的电源很一般,费了好些功夫才做到几个ppm之内) ,差不多稳定后
按键: SHIFT 1 8 ENTER
完成!
然后再测超级基准,基本上就和老大标定的差不多了。
如果电源调整分辨率达不到的话, 也可以用电阻分压的办法,用小阻值电位器调整分压。
 楼主| 发表于 2009-4-8 09:08:42 | 显示全部楼层
校准电阻要注意的事项:
二线电阻只能校0电阻, 其实就是校准二线电阻表笔的电阻为0。
非0的阻值只能用4线校。
6871只能接受以下标准阻值: 100欧 1000欧 10k 100k 1000k 10M
校这些电阻的时候,要把档位调到相应档,就是读数应该和上面数据差不多,就是校每个电阻都应该用能测量的最小阻值档。
发表于 2009-4-8 10:53:21 | 显示全部楼层
羡慕,没有TR6871啊,没赶上团购!
 楼主| 发表于 2009-4-8 11:47:49 | 显示全部楼层
电压只校基本档的话, -18v也要校一下, 否则正反测同样电压可能差别会比较大。
发表于 2009-4-8 12:43:44 | 显示全部楼层
[s:31] 很好的校正资料,收藏!!
发表于 2009-4-8 13:04:22 | 显示全部楼层
太好了,我正缺这一块呢。几个问题探讨:
1、20V档,是否0点校准应该为短路,这样更准。
2、20V档,是否可以比如加上17V电压,然后按shift 17这样校准?
3、看手册,怎么还有个10V 档的校准?
 楼主| 发表于 2009-4-8 13:58:52 | 显示全部楼层
1、 0点校准,手册上是说由标准发生器输出的0v,是否短路更精确就不知道了,或者是一样的。
2、 20V档只能校0点和 +18V, -18V, 不接受其他的输入,就是说内部的参数点就3个。
3、 10V档是有的,但只在在校准状态下出现,校准20v档时有high指示灯,按 Down键变成Low指示灯, 这一档能校0点, 20uv (输入 .00002), 10v,9.99995v。   这一挡的量程是+-12V,满度和电阻档一样。但测量的时候没有这一挡,只有20v档。
发表于 2009-4-8 14:02:11 | 显示全部楼层
可能10伏是基准吧?
发表于 2009-4-8 23:06:30 | 显示全部楼层
20V档时候,是可以用17V代替18V。输入10V时候不能用7V代替。只能是10v附近。直接输入真值就可以了。
发表于 2009-4-9 01:20:23 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-9 01:50:51 | 显示全部楼层
只有6851的说明书,还是日文的!
 楼主| 发表于 2009-4-9 09:33:11 | 显示全部楼层
根据ae的提示, 我测试了一下, 确实是可以在标准值附近输入其他值, 看来参数点不是固定的,是某个范围都可以接受。
10v档, 可以接受8-12v的输入,可以带小数点后多位数字。 但标准校准说明里10v档里有10v和9.99995v两个参数点, 9.99995是用来处理误差的, 如果改变了输入点有什么影响不清楚,所以建议还是按规范操作。
发表于 2009-4-9 11:55:51 | 显示全部楼层
看来是了,我的3458A,校准时的10V的范围很宽,可以是1V到12V之间的任何数值。当然,<基准10V时将成比例的降低校准精度。比如5V输入校准精度仅为50%,而7V输入为70%。
 楼主| 发表于 2009-4-9 16:47:52 | 显示全部楼层
校准时最好不要改变变参数点, 好像输入多个参数点的话只有最大那个起作用, 多参数点的档位比如10v档, 有的参数可能是有关联的
发表于 2009-4-10 09:05:13 | 显示全部楼层
引用第10楼mazalet于2009-04-09 01:20发表的  :
哪位大哥有r6551的说明书啊?或者简单的操作指南啊,网上搜索半天没有半点头绪。不知道自己刚刚搞的表子性能怎么样呢
请教各位老师,r6551我也有一台,不知能否参照此法校准。
发表于 2009-4-10 23:27:52 | 显示全部楼层
好表做的就是N啊,校正也事半功倍。 [s:57]
发表于 2009-4-13 12:41:12 | 显示全部楼层
引用第6楼lymex于2009-04-08 13:04发表的  :
太好了,我正缺这一块呢。几个问题探讨:
老大,手册能不能给复印一份?
发表于 2009-4-13 20:24:46 | 显示全部楼层
回 17楼(danioy) 的帖子
手册是pdf文件哦,可以下载的。放狗就能找到。
记得群里的ftp有
发表于 2009-4-13 20:53:22 | 显示全部楼层
原来这么简单啊,可惜俺的电压档目前还不能校正。
谢谢分享!
发表于 2009-4-14 12:23:12 | 显示全部楼层
那位老师能介绍一下hp3456a的校准方法,先谢谢了。
发表于 2009-11-21 20:12:48 | 显示全部楼层
小顶一下,
我校准用的10V+7V,一共16.99****V,校准真方便,直接输入这个数值。
发表于 2009-11-21 20:32:02 | 显示全部楼层
回 22楼(lmserver) 的帖子
10V+7V,千万别短路。木头就是这样串联,短路烧过。
发表于 2009-11-21 21:46:41 | 显示全部楼层
我会注意的。
我的基准太差,399的
发表于 2010-4-5 11:44:38 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-5 12:51:45 | 显示全部楼层
顶一个[s:31]
发表于 2010-11-8 12:47:00 | 显示全部楼层
我的R6871E不带DC的,不知怎么最后一位显示不了,是不是要设置的?
发表于 2010-11-8 16:36:54 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2010-11-11 11:42:43 | 显示全部楼层
全是高手,顶了!
发表于 2010-11-27 20:01:29 | 显示全部楼层
学习了~ 一会就要用恒温10V先给6581校准,然后用6581监测fluke343A, 利用fluke343A 给6871校准。。。不知道这样校准效果怎么样~~~目前6871 漂低16个ppm.
