查看: 446|回复: 0
想自己做高精度线绕电阻
发表于 2010-4-5 15:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近才发现这个论坛,很的很发烧。看过最常见的电阻后才知道原来有那么牛那么贵的电阻。我把自己有的电阻看了个便也没找到精度0.1%的。郁闷中,发现有一个很久以前冲工厂里拆的线圈,我当时还以为是漆包线才留到了今天,估计有1斤重。现在找出来一量简直晕了,灰色漆包电阻丝直径0.09毫米。我用钢尺截取了305毫米刮漆测量发现有29.5欧姆。我的表不准,UT70B。
我突然想自己绕出高精度的电阻,可没什么好设备和标准电阻,我打算买点高精度的电阻和LTZ1000先做个10伏的稳压电源。在用电桥法来绕自己需要的电阻。这样我就不用高精度万用表读数了。
欢迎大家来谈论可行性,我打算用铜管抽真空密封。
发表于 2010-4-5 15:43:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-5 15:44:06 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-5 15:49:38 | 显示全部楼层
高精度依赖于材料,温漂可以不考虑,老化必须考虑。方法应该可以弥补材料的缺陷,不知什么方法能降低老化率,或者提前老化。人为老化,然后密封也许是个法子。也期待好的密封方法。
发表于 2010-4-5 15:57:34 | 显示全部楼层
楼主用火烤一下,看看阻值是否变化很大,如果大有可能是测温线。如果小,可以绕一个阻值大一点的电阻,测量温度系数看看
 楼主| 发表于 2010-4-5 16:14:17 | 显示全部楼层
我用打火机烧0.5秒,变小0.3欧姆,烧超过5秒到了30欧姆。应该是很好的合金线。
发表于 2010-4-5 18:53:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-5 19:21:01 | 显示全部楼层
我又继续翻我的东西,找到几10个军用金属封继电器1RC-7M。我把它的锡封融化开解,里面东西丢掉的话很好。它有14个腿。内部是银焊镀金片。继电器的顶上有个封口洞,约2毫米。
我打算用加厚玻璃做个真空罩,在真空的环境里封口应该可以办到,用惰性气体我也想过,可真空环境更好。
另外我怀疑有人说LTZ1000在真空环境无法正常工作,我想是不对的,因为做热桥和用低导热泡漠包裹就是为了最大限度的排开空气的干扰,4着想如果用泡漠绝对包裹那和真空环境有区别吗?我做的话,就把所有基准元件包括运放都放在一起恒温加真空。
有什么好的看法都来告诉我,讨论。
发表于 2010-4-5 22:58:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-5 23:07:29 | 显示全部楼层
引用第10楼y9090201于2010-04-05  20:34发表的  :
去做点封头就可以啦  惰性气体去买一瓶就可以了 也不贵
LTZ1000真空环境下是一定不能很好的工作的,这是因为其无法恒温(热阻太大)。产生的热量散发不出去,或只能依靠引脚传导,散热能力太差,无法达到恒温,这样其性能还不如普通基准
发表于 2010-4-5 23:09:59 | 显示全部楼层
真空的话恐怕真不行,热阻是大了,但是芯片恐怕变性了。试试倒是可以,等你结果。
发表于 2010-4-5 23:31:05 | 显示全部楼层
引用第13楼langyan于2010-04-05  23:09发表的  :
硅芯片在真空中不会改变基本特性。LTZ1000真空环境下不行,但在常压或加压惰性气体环境下应该是可以的
发表于 2010-4-6 07:57:41 | 显示全部楼层
电阻不能放到真空中的,一点点的发热就会把电阻烧了。因为在绝热的环境中,热量散发不出去,流过电阻的微小电流都用来加热电阻了。
发表于 2010-4-6 09:06:50 | 显示全部楼层
自己做线绕孪生电阻升压,理论上讲可以获得完美的比例特性,但是在老大的文章中看到过国人有做过,但是效果不是很理想。
LTZ1000电路我在做之前也想到过板级恒温,但是当我做好了之后,发现板级恒温没有必要,LTZ1000的性能太好了,好到你没有必要去太讲究外部环境。
至于LTZ1000内部是否真空或者冲惰性气体?如果这个措施有效的话,估计厂家已经做了,有条件的可以解剖一个化验一下,呵呵。
我的建议是:好钢用在刀刃上!
发表于 2010-4-6 12:52:27 | 显示全部楼层
开玩笑的,电热丝做超精密电阻。
发表于 2010-4-6 13:15:18 | 显示全部楼层
直径0.09mm、305毫米长电阻就有29.5欧姆,这个电阻率很高,不是精密电阻线材
