查看: 1034|回复: 0
3456A是6位半还是6位?
发表于 2010-4-5 12:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最大只能显示1199999,6位半应显示1999999。
发表于 2010-4-5 13:01:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-5 13:21:21 | 显示全部楼层
这个问题不是个问题!1100000也行,1500000也行,1900000也行!
发表于 2010-4-5 15:27:30 | 显示全部楼层
就是6位,那12%为超量程准备。现在的称呼也就是约定俗成而已。
严格来说不到5,000,000,不能称之为6位半。更弄不明白为什么4000能称为3 3/4位,说明技术界浮夸风已经全球蔓延。
发表于 2010-4-5 18:13:59 | 显示全部楼层
引用第4楼langyan于2010-04-05  15:27发表的  :
你的理解不确切。
6 1/2位实际上是指满量程为2000000字,但最高位只能显示“1”而不能显示“2“,才用1/2表示。因此34401A可以认为不是六位半,而是六位。(有20%超量程)
同理3 3/4位,是指满量程为4000字,但最高位只能显示“3”而不能显示“4”,才用3/4表示。有的表称呼3 3/4位,实际上可以显示到4200字,也是有5%的超量程
发表于 2010-4-5 19:24:27 | 显示全部楼层
回 5楼(youngliu) 的帖子
依这种解释,在这里“1/2 ≠ 半”,而事实上已经引导用户将之称为半,有误导嫌疑。如果只能显示到9999,怎么算啊,3 9/10位 ?
发表于 2010-4-5 21:10:42 | 显示全部楼层
6位半,就是6位+半位,最高位要么是0要么是1,就叫1/2位,最高位可为0、1、2、3,称3/4位。
以前我问过lymex老大,1199999超过6位没到7位,就可称为6位半了。
发表于 2010-4-5 21:10:54 | 显示全部楼层
Re:回 5楼(youngliu) 的帖子
引用第6楼langyan于2010-04-05  19:24发表的 回 5楼(youngliu) 的帖子 :
最大显示“9999”就是四位,最正宗的四位。完整的“位”,是指能完全显示从0到9的数字,不能完全显示就只能称为“半位”。
发表于 2010-4-5 23:04:38 | 显示全部楼层
正所谓“以子之矛,攻子之盾,若何”
1999——> 3 1/2
3999——> 3 3/4
依此类推。。。
9999——> 3 9/10
同时9999又是正宗的4位,故3 9/10 = 4
明显矛盾,不知问题出哪里了?
所以说 6位半还是6位是约定俗成的东西,无非是这个“约”、“俗”是否合理而已 ,反正我是被它骗了,以为6位半是1999999,这教育我以后重新认识6位半,如此看来,这个约定俗成没有起到明确概念的作用,不约也罢
发表于 2010-4-5 23:26:10 | 显示全部楼层
引用第9楼langyan于2010-04-05  23:04发表的  :
正所谓“以子之矛,攻子之盾,若何”
1999——> 3 1/2
3999——> 3 3/4
依此类推。。。
单独的一位,其最大数字是“9”不是“10”,因此表,不会有9/10位之说。
但是,5000字的表可以说是3 4/5位,6000字的可以说3 5/6,8000字的可以说3 7/8,只是大家为避免复杂化不如此说而改称说6000字或8000字等而已。
另外,2000字的表,其最大示数是1999,包括0就刚好是2000个字,它包含三位完整的位和一个不完整的所谓“半位”,因此叫三位半。
发表于 2010-4-6 00:00:44 | 显示全部楼层
回 4楼(langyan) 的帖子
分析的透彻,我也是这样看的。
发表于 2010-4-6 00:47:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-6 13:48:03 | 显示全部楼层
不能完整显示的都叫半位.9999显示了4个九.每一位都从0-9都显示出来了.就叫全4位.
书上有说,国家标准好象也有的东西,
发表于 2010-4-6 20:27:52 | 显示全部楼层
做个假设,仅仅是假设:如果一个表总共9200个字,不知算4位还是3位半?每一位都从0-9显示出来了,所以应该叫全四位;同时又是不满1,所以应该称为3位半。
1999-7999同样称3位半,分辨能力相差4倍,而999和1999相差仅仅2倍,哪种划分更合理呢?
就像我们常用的舍入法:4舍5入法、进一法、舍九法哪一种更被接受,误差更小?
称呼的作用是区分,如果只有9999可被称为4位,而所有的大于1000小于9999的统称3位半,岂不是既浪费资源(很少用到整数位的称呼)又混淆视听(对3位来说是用进一法,对4位来说用了舍九法)?同样相差近10倍的关系,我们又何苦费力不讨好的多说一个“半”字?
发表于 2010-4-6 21:10:44 | 显示全部楼层
9200字不会被认可为四位,会被当作 “3 8/9位”,那多出来的200个字会被当成2%的超量程。
4000字、8000字的表不会自己宣传自己是“三位半”,因此就创造出3 3/4、3 7/8等说法,以示与2000字的“3 1/2”的区别。
在我看来:只有首位为1的才能用" 1/2"的称谓,这不会有误解和混淆。
另外,作为数字表,其本质都是采用二进制或十进制计数。因此,通常只会有:1000、2000、3000、4000、10000、20000、80000字等十进整数,而1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536等二进制数会被就近靠到:1000、2000、4000、8000、15000、3000、60000字。
发表于 2010-4-6 21:17:07 | 显示全部楼层
不用太钻牛角尖,我还没见过9200满量程的表[s:36]
只见过1999、3999、5999、9999的。
发表于 2010-4-6 21:31:08 | 显示全部楼层
这个问题,其实没有权威的、精确的说法,都是模糊的、大概的、俗成的,因此,不必较真。
手持表、台式表可能就叫法不一样,早期的和现在的不一样,位数少的和位数多的还可能不一样。
以前国产的东西,还真有类似9999这样的,满4位,正宗4位表。当时,一个位用一个数码管和一大堆驱动的东西,成本比较高,理应该让它显示完全,充分利用。但这样的表也有不足,达到例如9.999V再稍微超出一点,就超界,必须换档,分辨下降,不便于整数的1V、10V的测试,因为10V基准可能不到10V,也可能稍微超出10V。
不过,不少在用的频率计也许因为位数比较多,不在乎少一位,仍然这样做,例如我的SR620。
即便HP/Agilent著名的34401和3458A,通过GPIB的读书也是这样的。比如34401可以读出9.9999999V,再超一点就成为10.000000V了,分辨降低了10倍。因此,从GPIB的角度看,34401就是严格的8位表。
记得有人要10k的精密电阻,想要10.0001k这样的,而不是要9.9999k这样的,问其原因,说是前面的精度高,因为有6位数,而不是后者的5位数。这当然是一种误解。
当然,为了避免这种10V附近的小数点的不确定性,很多表就增加了一个最高的“半位”,只用来显示0和1。而一旦显示了1,后面就可以全是9,这就是199999的由来。因此,为了方便,很多表干脆就是这样的档,一度非常流行,因此称呼这样的1999为3位半、1999999为6位半特别的多。例如Fluke就很赞成这样的方法。
但是,一旦高位表用了1999999量程,校准就成问题了。比如20V档用10V来校准,就不那么好。无奈,Fluke又的推出相应的源,例如19V档的基准,19k的标准电阻等等。反正他们是生产基准的,越多越好。一旦有了19k标准电阻,Fluke的表就有了用武之地,就可以说别人的表不方便测试19k而我的表就能。当然,在很多手持表是1999和19999满度的年代,有了199999满度的高位表,的确比较方便。
我在统计计算的时候,是以最大读书取对数来得到位。例如2000取对数是2.3,就算2.3位。5000取对数是3.7,那就算3.7位。同理9200就是3.96位。
楼上langyan说3456是1199999而不是1999999感觉被骗了,其实这正是3456A适合计量的表现,因为计量中1V和10V附近用的最多,而超出1V太多是浪费,浪费了线性和噪音等特性。为什么这样说?只举个例子:家里一个孩子肯定比两个孩子受到的照顾要好。
发表于 2010-4-6 22:27:40 | 显示全部楼层
呵呵,我只是想通过9200证明那种命名法则有问题而已。老大的对数法更贴合应用,但为什么不简单的使用十进制3.2位、3.5位、3.92位表示?
3456确实是适合计量不适合工作用,测量时14.5V的电压只能显示6位,一个读数影响接近10ppm,而1071显示8位,所以就想如果diy时,7V基准干脆不升到10V,就以7V为满量程,最大限度地多显示一位不是更有意义?升为10V,降低性能,提高成本,对使用而言没有任何优势,何苦来。
另外老大是否有gpib读34401的24小时测试曲线发几个给看看。
发表于 2010-4-6 22:31:15 | 显示全部楼层
呵呵。真是好贴啊。学习了。
发表于 2010-4-6 22:34:18 | 显示全部楼层
我上面说的9200是3.96位,就是10进制。
11999的表与19999的表比,在小范围的12000到19999不如后者,但在大范围的20000到120000比后者强,平均算下来都差不多。
升10V主要是这个电压标准,便于对比、便于校准使用。
34401A 24小时,正好有一个。
发表于 2010-4-6 23:01:58 | 显示全部楼层
谢谢老大,看来34401超过7位的读数没有多大意义,短稳能达到0.2-0.3ppm,赶上7位表了,好像温漂接近1ppm,看来要超值使用恒温条件要好。另外这个测试图是开机没预热就读数还是NPLC太大导致读数企稳时间太长?
发表于 2010-4-6 23:09:01 | 显示全部楼层
开机就测试,没预热。
用GPIB看第7位还是有用,否则最后一位经常死住,不知道具体。第8位没用了。
