查看: 510|回复: 0
JJF国家计量技术规范目录---查询用
发表于 2010-4-5 01:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 JJF1002-1998 国家计量检定规程编写规则
2 JJF06-1985 YZ-1型纱线测湿仪
3 JJF07A-1985 Y411A型浆纱温度指示仪 试行
4 JJF08-1985 Y321型手摇捻度机
5 JJF09-1985 Y331型纱线捻度机
6 JJF005-1983 计量检定标准 压力传感器(静态)检定规范
7 JJF009-1983 计量检定标准 线性压力传感器主要静态性能指标计算方法
8 JJF1001-1998 通用计量术语及定义
9 JJF (京) 31-2003 脉搏血氧计校准规范 (试行)
10 JJF (京)33-2003 IC卡冷水水表计量检测规范
11 JJF1004-1986 流量计量名词术语及定义
12 JJF1005-1986 标准物质常用术语(试行)
13 JJF1006-1994 一级标准物质技术规范
14 JJF1008-1987 压力计量名词术语及定义
15 JJF1011-1987 力值与硬度计量名词术语及定义(试行)
16 JJF1012-1987 常用湿度计量名词术语(试行)
17 JJF1013-1989 磁学计量常用名词术语及定义(试行)
18 JJF1015-2002 计量器具型式评价和型式批准通用规范
19 JJF1016-2002 计量器具型式评价大纲编写导则
20 JJF1004-2004 流量计量名词术语及定义技术规范
21 JJF10-1985 Y802型八兰烘箱
22 JJF1018-1990 使用重铬酸钾(银)剂量计测量γ射线水吸收剂量标准方法
23 JJF1019-1990 60CO远距离治疗束吸收剂量的邮寄监测方法
24 JJF1020-1990 γ射线辐射加工剂量保证监测方法
25 JJF1021-1990 产品质量检验机构计量 认证技术考核规范
26 JJF1023-1991 常用电学计量名词术语(试行)
27 JJF1024-1991 计量器具的可靠性分析原则技术规范
28 JJF1026-1991 光和高能电子束吸收剂量测定方法
29 JJF1027-1991 测量误差及数据处理技术规范(试行)
30 JJF1022-1991 计量标准命名规范(试行)
31 JJF1028-1991 使用重铬酸银剂量处测量γ射线水吸收剂量标准方法
32 JJF1029-1991 电子探针定量分析用标准物质研制规范
33 JJF1031-1992 依法管理的物理化学计量器具分类规范
34 JJF1032-1992 光学辐射计量名词及定义(试行)
35 JJF1034-1992 声学计量名词及定义(试行)
36 JJF1035-1992 电离辐射计量名词及定义(试行)
37 JJF1036-1993 交流电能表检定装置试验规范
38 JJF1037-1993 线列固体图像传感器 特性参数测试
39 JJF1033-2001 计量标准考核规范
40 JJF1030-1998 恒温槽技术性能测试规范
41 JJF1047-1994 磁耦合直流电流测量变换器校准规范
42 JJF1038-1993 直流电阻计量保证方案技术规范(试行)
43 JJF1039-1993 同轴功率计量保证方案技术规范(试行)
44 JJF1040-1993 射频衰减计量保证方案技术规范(试行)
45 JJF1041-1993 磁性材料磁参数计量保证方案技术规范(试行)
46 JJF1042-1993 直流电动势计量保证方案技术规范(试行)
47 JJF1043-1993 维氏硬度计量保证方案技术规范(试行)
48 JJF1044-1993 放射性核素活度计量保证方案 (试行)
49 JJF1045-1993 长度(量块)计量保证方案技术规范(试行)
50 JJF1046-1994 金属电阻应变计的工作特性
51 JJF1055-1997 交流电能表现场校准技术规范
52 JJF1048-1995 数据采集系统校准规范
53 JJF1049-1995 温度传感器动态响应校准
54 JJF1050-1996 工作用热传导真空计校准规范
55 JJF1051-1996 工作计量器具命名与分类代码
56 JJF1052-1996 气流式纤维细度测定仪的校准
57 JJF1053-1996 负荷传感器动态特性校准规范
58 JJF1054-1996 人血清无机成分分析 结果评定规范
59 JJF1056-1998 燃油加油机程控装置技术规范
60 JJF1057-1998 数字存储示波器校准规范
61 JJF1058-1998 商品房销售面积测量与计算
62 JJF1059-1999 测量不确定度评定与表示
63 JJF1060-1999 税控燃油加油机定型鉴定大纲
64 JJF1061-1999 税控燃油加油机制造许可证考核规范
65 JJF1062-1999 电离真空计
66 JJF1063-2000 石油螺纹单项参数检查仪校准规范
67 JJF1066-2000 测长机校准规范
68 JJF1065-2000 射频通信测试仪校准规范
69 JJF1067-2000 工频电压比例标准装置校准规范
70 JJF1064-2004 坐标测量机校准规范
71 JJF1073-2000 高频Q表校准规范
72 JJF1068-2000 工频电流比例标准装置校准规范
73 JJF1071-2000 国家计量校准规范编写规则
74 JJF1072-2000 齿厚卡尺校准规范
75 JJF1070-2000 定量包装商品净含量计量检验规则
76 JJF1075-2001 钳形电流表校准规范
77 JJF1076-2001 湿度传感器校准规范
78 JJF1074-2001 酒精密度-浓度测量用表
79 JJF1077-2002 测微准直望远镜校准规范
80 JJF1069-2003 法定计量检定机构考核规范
81 JJF1078-2002 光学测角比较仪校准规范
82 JJF1079-2002 阴极射线管彩色分析仪校准规范
83 JJF1080-2002 -50~+90℃黑体辐射源校准规范
84 JJF1081-2002 垂准仪校准规范
85 JJF1083-2002 光学倾斜仪校准规范
86 JJF1084-2002 框式水平仪和条式水平仪校准规范
87 JJF1085-2002 水平尺校准规范
88 JJF1082-2002 平板仪校准规范
89 JJF1086-2002 膜式煤气表定型鉴定大纲
90 JJF1080-2002 -50~+90℃黑体辐射源校准规范
91 JJF1090-2002 非金属建材塑限测定仪校准规范
92 JJF1089-2002 滚动轴承径向游隙测量仪校准规范
93 JJF1092-2002 光切显微镜校准规范
94 JJF1091-2002 测量内尺寸千分尺校准规范
95 JJF1093-2002 投影仪校准规范
96 JJF1094-2002 测量仪器特性评定
97 JJF1087-2002 直流大电流测量过程控制
98 JJF1088-2002 外径千分尺(测量范围500mm~3000mm)校准规范
99 JJF1095-2002 电容器介质损耗测量仪校准规范
100 JJF1096-2002 引伸计标定器校准规范
101 JJF1098-2003 热电偶、热电阻自动测量系统校准规范
102 JJF1099-2003 表面粗糙度比较样块校准规范
103 JJF1100-2003 平面等厚干涉仪校准规范
104 JJF1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范
105 JJF1102-2003 内径表校准规范
106 JJF1103-2003 万能试验机计算机数据采集系统评定
107 JJF1104-2003 国家计量检定系统表编写规则
108 JJF1105-2003 触针式表面粗糙度测量仪 校准规范
109 JJF1106-2003 眼镜产品透射比测量装置校准规范
110 JJF1097-2003 平尺校准规范
111 JJF1107-2003 测量人体温度的红外温度计校准规范
112 JJF1110-2003 建筑工程质量检测器组校准规范
113 JJF1109-2003 跳动检查仪校准规范
114 JJF1108-2003 石油钻具接头螺纹工作量规、圆螺纹套管工作量规和油管螺纹工作量规校准规范
115 JJF1111-2003 调制度测量仪校准规范
116 JJF1112-2003 计量检测体系确认规范
117 JJF1116-2004 线加速度计的精密离心机校准规范
118 JJF1113-2004 轴承套圈角度标准件测量仪校准规范
119 JJF1114-2004 光学、数显分度台校准规范
120 JJF1115-2004 光电轴角编码器校准规范
121 JJF11-1985 Y631型织物破裂强力试验机
122 JJF1117-2004 测量仪器比对规范
123 JJF1118-2004 全球定位系统(GPS) 接收机(测地型和导航型)校准规范
124 JJF1119-2004 电子水平尺校准规范
125 JJF1120-2004 热电离同位素质谱计校准规范
126 JJF1121-2004 手持式齿距比较仪校准规范
127 JJF1122-2004 齿轮螺旋线测量仪器校准规范
128 JJF1123-2004 基圆齿距比较仪校准规范
129 JJF1124-2004 齿轮渐开线测量仪器校准规范
130 JJF1125-2004 滚刀检查仪校准规范
131 JJF12-1985 Y361型单纱强力试验机
132 JJF13-1985 Y531型织物厚度仪
133 JJF14-1985 Y381型摇黑板机
134 JJF1227-1990 3~30立方米/时气体流量基准操作技术规范
135 JJF1228-1990 30~120立方米/时气体流量基准操作技术规范
136 JJF1201-1990 3.39微米波长基准操作技术规范
137 JJF1360-1990 40~15000赫交流电流基准操作技术规范
138 JJF1126-2004 超声波测厚仪校准规范
139 JJF1127-2004 射频阻抗/材料分析仪校准规范
140 JJF1128-2004 矢量信号分析仪校准规范
141 JJF15-1985 Y351型Y351A型缕纱测长机
142 JJF16-1985 Y502型织物强力试验机
143 JJF17-1985 Y161型单纤维强力试验机
144 JJF18-1985 Y162型束纤维强力试验机
145 JJF19-1985 Y371型缕纱强力试验机
146 JJF(电子) 01-1982 通用电子计数器检定方法
147 JJF(电子) 02-1982 直流数字电压表检定规程
148 JJF(电子) 03-1982 DO-2型高频电压校准装置检定方法
149 JJF(电子) 04-1982 DT-1型矢量电压表检定方法
150 JJF(电子) 05-1982 DO-29型校准接收机检定方法
151 JJF(电子) 06-1982 SH-2、SH-3型标准衰减器检定方法
152 JJF(电子) 07-1982 BX13A型数字相位计检定方法
153 JJF(电子) 08-1982 高频、超高频相位检定方法
154 JJF(电子) 09-1982 XG-2型标准信号发生器检定方法
155 JJF(电子) 10-1982 BO-5型矢真度仪检定装置检定方法
156 JJF(电子) 11-1982 WQJ-1型精密万用电桥检定方法
157 JJF(电子) 12-1982 CCJ-1A、B、C型精密电容测量仪检定方法
158 JJF(电子) 13-1982 CC-6型小电容测量仪检定方法
159 JJF(电子) 14-1982 CJS-2、3、4型电容介质损耗测量仪检定方法
160 JJF(电子) 15-1982 TF-704B、C型高频介质损耗测量仪检定方法
161 JJF(电子) 16-1982 CO-2型精密电感电桥检定方法
162 JJF(电子) 17-1982 LCD-1型大电感测量仪检定方法
163 JJF(电子) 18-1982 CD-3型小电感电桥检定方法
164 JJF(电子) 19-1982 GS-5A型电子管试验器检定方法
165 JJF(电子) 20-1982 CR1A型晶体管数字欧姆表检定方法
166 JJF(电子) 21-1982 JT-1型晶体管特性图示仪检定方法
167 JJF(电子) 22-1982 BT-3型频率特性测试仪检定方法
168 JJF(电子) 23-1982 CLX-2、CLX-20A、CLX-20B型同轴测量线检定方法
169 JJF(电子) 24-1982 2K2-1型同轴阻抗测量仪检定方法
170 JJF(电子) 25-1982 中频衰减检定装置的总体检定方法
171 JJF(电子) 26-1982 用精密回转衰减器作标准高频替代检定方法
172 JJF(电子) 27-1982 二、三、五厘米回转衰减器检定方法
173 JJF(电子) 28-1982 GO-1型量热式功率计检定方法
174 JJF(电子) 29-1982 GZ-3、GZ-3型中功率计检定方法
175 JJF(电子) 30-1982 GX-12型小功率计检定方法
176 JJF(电子) 31-1982 XFC-15型超高频标准信号发生器检定方法
177 JJF(电子) 32-1982 10GHz以下同轴功率座检定方法
178 JJF(电子) 33-1982 XB7型标准信号发生器检定方法
179 JJF(电子) 34-1982 HL-12A型雷达综合测试仪检定方法
180 JJF(电子) 35-1982 HL-6型雷达综合测试仪检定方法
181 JJF(纺织) 02-1985 Y145型气流式纤维细度测定仪检定方法
182 JJF(纺织) 020-1989 摆锤式单纱强力机检定方法
183 JJF(纺织) 021-1989 摆锤式缕纱强力机检定方法
184 JJF(纺织) 022-1989 摆锤式织物强力机检定方法
185 JJF(纺织) 024-1989 电子式单纤维强力机检定方法
186 JJF(电子) 36-1982 ZCL-10B型雷达综合测试仪检定方法
187 JJF(电子) 37-1982 BP-9型宽带微波频谱分析仪检定方法
188 JJF(电子) 38-1982 BP-24、BP-25、BP-30型微谱波频谱分析仪检定方法
189 JJF(纺织) 01-1985 Y301型条粗测长器检定方法
190 JJF(纺织) 023-1989 摆锤式织物破裂强力机检定方法
191 JJF(纺织) 03-1985 Y210A型棉卷均匀度机检定方法
192 JJF(纺织) 04-1985 Y311型条粗条干均匀度机检定方法
193 JJF(纺织) 025-1989 袜子横拉仪检定方法
194 JJF(纺织) 026-1989 标准测力杠杆检定方法
195 JJF(纺织) 028-1989 织物厚度仪检定方法
196 JJF(纺织) 029-1989 织物纱长测定仪检定方法
197 JJF(纺织) 030-1989 纤维切断器检定方法
198 JJF(纺织) 031-1989 往复移动式织物密度镜检定方法
199 JJF(纺织) 032-1989 罗拉式纤维长度分析仪检定方法
200 JJF(纺织) 027-1989 缕纱测长机检定方法
201 JJF(纺织) 05-1985 Y412型原棉水分测定仪检定方法
202 JJF(纺织) 05A-1985 Y412A型原棉水分测定仪检定方法
203 JJF(纺织) 06-1985 Y2-1型纱线测湿仪检定方法
204 JJF(纺织) 07A-1985 Y411A型浆沙湿度指示仪检定方法
205 JJF(纺织) 07B-1985 Y411B型浆沙湿度指示仪检定方法
206 JJF(纺织) 08-1985 Y321型手摇捻度机检定方法
207 JJF(纺织) 09-1985 Y331型纱线捻度机检定方法
208 JJF(纺织) 10-1985 Y802型八兰烘箱检定方法
209 JJF(纺织) 11-1985 Y631型织物破裂强力试验机检定方法
210 JJF(纺织) 12-1985 Y361型单纱强力试验机检定方法
211 JJF(纺织) 13-1985 Y531型织物厚度仪检定方法
212 JJF(纺织) 14-1985 Y381型摇黑板机检定方法
213 JJF(纺织) 15-1985 Y351型缕纱测长机检定方法
214 JJF(纺织) 16-1985 Y502型织物强力试验机检定方法
215 JJF(纺织) 17-1985 Y161型单纤维强力试验机检定方法
216 JJF(纺织) 18-1985 Y162型束纤维强力试验机检定方法
217 JJF(纺织) 19-1985 Y371缕纱强力试验机检定方法
218 JJF(航空) 005-1983 压力传感器(静态)检定方法
219 JJF(航空) 006-1983 无汞压力计检定方法
220 JJF(航空) 007-1983 无汞压力计通用技术条件
221 JJF(航空) 008-1983 压力计量名词术语
222 JJF(航空) 009-1983 线值压力传感器主要静态性能指标计算方法
223 JJF(航空) 011-1983 无汞压力计通用法
224 JJF(航空) 012-1984 出口英制千分尺试行检定方法
225 JJF(航空) 013-1984 出口大型精密游标卡尺检定方法
226 JJF(航空) 019-1985 轴向加荷疲劳试验机检定方法
227 JJF(航空) 036-1988 冲击试验机摆锤测重仪检定方法
228 JJF(航空) 037-1988 直流测温电桥检定方法
229 JJF(航空) 040-1988 热电比较仪检定方法
230 JJF(航空) 030-1987 三坐标测量机检定方法
231 JJF(商业) 1-1982 机械自动定量称暂行检定方法
232 JJF(航空) 041-1988 工作用铂铑10-铂 铂铑13-铂短型热电偶检定方法
233 JJF(航空) 042-1988 工具经纬仪检定方法
234 JJF(京) 33-2003 IC卡冷水水表计量检测规范
235 JJF(京) 31-2003 脉搏血氧计校准规范(试行)
236 JJF(铁道) 601.1-2004 铁路专用长度类(端度部分)计量器具检定系统框图
237 JJF(铁道) 601.2-2004 铁路专用长度类(样板部分)计量器具检定系统框图
238 JJF(铁道) 601.3-2004 铁路专用长度类(量块部分)计量器具检定系统框图
239 JJF(铁道) 601.4-2004 钢轨测温计检定系统框图
240 JJF(铁道) 601.5-2004 铁道客车轴温报警器检定系统框图
241 JJF(铁道) 601-2004 铁路专用计量器具检定系统
242 JJF(铁道) 602-2004 铁路专用计量标准的测量不确定度
243 JJF(铁道) 601.6-2004 机车速度表检定系统框图
244 JJF(铁道) 601.7-2004 超声波钢轨探伤仪检定系统框图
245 JJF(铁道) 601.8-2004 列车运行监控记录装置检定系统框图
 楼主| 发表于 2010-4-5 22:22:36 | 显示全部楼层
靠大家的力量一起找吧!
发表于 2010-7-16 15:24:15 | 显示全部楼层
JJG标准算不算?
在"标准分享网"www.bzfxw.com有部分JJF及JJG标准可下载,不需注册。
发表于 2015-5-3 15:59:36 | 显示全部楼层
JJG标准规范:http://www.yang6.com/down/jjg/
发表于 2015-5-3 16:00:08 | 显示全部楼层
JJF标准规范:http://www.yang6.com/down/jjf/
