查看: 697|回复: 0
最近这里人气不旺,把锅端上来,升火帮版主聚人气
发表于 2010-4-3 18:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-4-3 18:47:07 | 显示全部楼层
你煮的啥玩意?难道是测试温度系数的一种方法?
 楼主| 发表于 2010-4-3 18:49:01 | 显示全部楼层
平时测温度系数的装置-调温杯。这次因被测体积较大,给锅加48V直流升温,眼手控制
 楼主| 发表于 2010-4-3 18:51:20 | 显示全部楼层
回 1楼(yjm2000) 的帖子
让您说中了,嘿嘿。锅内是电阻加导热油均温。
发表于 2010-4-3 19:05:32 | 显示全部楼层
这把火烧的够旺,顶!!
发表于 2010-4-3 19:13:19 | 显示全部楼层
热闹呀,又是炒菜又是煮茶的!
发表于 2010-4-3 19:54:56 | 显示全部楼层
大家看看
这就是大伙烧到一定程度的那境界
 楼主| 发表于 2010-4-3 20:24:19 | 显示全部楼层
嘿嘿,上测试报告
 楼主| 发表于 2010-4-3 20:26:22 | 显示全部楼层
温度不敢再加了,导热油被密封,没有放气孔,害怕爆炸。
发表于 2010-4-3 21:13:12 | 显示全部楼层
楼主测的什么电阻,温漂好小。
发表于 2010-4-3 21:57:51 | 显示全部楼层
严重地顶一下。[s:31]
 楼主| 发表于 2010-4-3 22:02:46 | 显示全部楼层
引用第9楼3.14159于2010-04-03 21:13发表的 :
楼主测的什么电阻,温漂好小。
呵呵,这个要卖个关子了,达到聚人气的目的后揭秘。老化没测试,所以单独温漂指标的意义不大。
发表于 2010-4-3 22:15:55 | 显示全部楼层
卖关子, 吊起来严刑逼供
发表于 2010-4-4 00:03:54 | 显示全部楼层
最山。山寨的恒温。支持一下[s:31]
 楼主| 发表于 2010-10-23 15:52:58 | 显示全部楼层
补充老化测试数据
因为没有确定的表,也没有确定的源,所以该测试结果代表了表和源的共同老化量,不排除源和表在老化期内同向同量大幅度漂移的可能。将数据发上来以资诸位参考。
表:hp3456A,源:楼主位的电阻,塑料金属膜电阻,进行了温度补偿,用变压器油均温。
开机即测,测试期间,一直没有断电,表和源都没有任何人为改动,gpib读数有中断。
 楼主| 发表于 2010-10-23 16:01:20 | 显示全部楼层
补充老化测试数据
6月13日测试数据
 楼主| 发表于 2010-10-23 16:04:51 | 显示全部楼层
补充老化测试数据
2010年4月9日测试数据
