查看: 949|回复: 0
vishay vcs302
发表于 2010-4-3 10:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淘宝买到了几片vishay vcs302 0R1250 打算用ad588,ltc1051做做一个1A恒流,之前用Isabellenhutte BPV 0R047的做了一个。用5位半表和BZ3C 0.1欧标准电阻测量短时很稳定,不过用手摸BPV 0R047的话会拥有很大变化(100多ppm)。
用做的1A横流与BZ3C 0.1欧标准电阻对比测了一下vishay vcs302 其中有一片超标了 测量是0R125287。温飘确实比 BPV 小很多,用烙铁加热后降温观察从大约60度到20度变化40ppm,温度是靠手来感觉的不太准。测量时感觉热欧的影响很大。
观察其引脚松动的很严重,决定拆开看看。
上面有一层硅胶,忘了拍了这是弄下来的硅胶。
上面的塑料壳
又测了一下电阻变为0R125427了,看来应该是引脚被拉扯过导致内部变形引起的阻值变大的。
扔了可惜决定复原一下
Isabellenhutte BPV 0R047也不错电阻随温度上升变大到50度左右开始变小。在20-70度内最大变化450ppm
 楼主| 发表于 2010-4-3 10:14:47 | 显示全部楼层
觉的内部做的不太好看,没vhp-4好看。
发表于 2010-4-3 10:47:53 | 显示全部楼层
这样也可以,厉害。
发表于 2010-4-3 10:54:23 | 显示全部楼层
又牺牲了一个!!!
发表于 2010-4-3 14:18:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享照片和测试数据。
这电阻到底属于什么类型的?看Vishay在玩文字游戏。
在其页面上,啥也没说,只提供pdf下载:http://www.vishay.com/resistors-discrete/list/product-63152/
但是,在其pdf里,却说是金属箔电阻:
但是,啥是金属箔电阻?传统上看,是在瓷片上贴箔,然后用IC刻蚀工艺做成,类似VHP4那样的才是。
因此,这个严格意义上不是金属箔,尽管所用的导电材料应该是很好的、一样的。
那么这电阻应该叫什么?应该是power metal strip,Vishay有类似的
另外,VCS332Z尽管外形与VCS302类似,但内部可能不同,因为在数据表里是与VHP4放在一类的
JJ3055拆的VHP4,这个才是真正的金属箔
Dale的小电阻,也是类似的
很多水泥电阻,也是这样的类似的结构,这个是DZ98的解剖:
Isabelle PBV的电阻,也是相似的无感结构,不过是绝缘性的粘在背板上
这电阻我也简单的测试过温度系数,不太好,貌似材料是锰铜
BTW, Isabelle is also the name of Richard's wife in the popular TV series Lost
发表于 2010-4-3 15:55:07 | 显示全部楼层
严重学习了~~~
 楼主| 发表于 2010-4-3 17:12:23 | 显示全部楼层
刚拆开时,怀疑过是不是假货,看了一下vsc系列中的vcs101的pdf心里才有了点底,另外测其温度系数确实很小。老化看pdf文件还行,实际不知道能和vhp4差多少。
发表于 2010-4-3 19:08:02 | 显示全部楼层
学习,谢谢分享
发表于 2010-4-3 19:17:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢共享的资料!
发表于 2010-4-3 21:50:43 | 显示全部楼层
看指标的话, 不比VHP4差,  这个保证正常温度范围内最大温漂 3ppm/c  ,  类似阻值的VHP4是典型值2ppm/c ,  最大保证值就大了一个数量级。  所以可以认为这个分流电阻温漂参数比VHP4要好。
发表于 2010-4-4 19:44:27 | 显示全部楼层
谢谢了啊  学习了
发表于 2016-3-3 18:48:34 | 显示全部楼层
看帖,帮顶。
