查看: 615|回复: 0
TEK-2445B示波器新故障,求解。
发表于 2012-7-28 01:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
U950坏了后屏蔽了87V的IC引脚,等于关掉了VQ自动聚焦。
几个星期后。。。。
1、开机出现 TEST 05 FAIL 24 字样,按A/B TRIG 键可以进入工作界面。
2、同步触发电平旋钮 TRIGGER LEVEL 在自动模式下AUTO LVL挡 失效;在AUTO 挡可以调看到触发电压的变化,但是不能同步;NORM挡可以同步。
3、红色的AUTO按键失灵,提示输入的信号太小[用的是本身的0.4V信号源]
4、调节通道CH1的电压,GND档, 5V-2MV范围内基线有漂移,调整10V基准电压到9.87V,能改善漂移,是不是万用表不准?但是测量42V,5.00V读数是完全一样的。不容怀疑,哎。
备注:电源的测试点电压都很正常。
是不是U500挂了?还是要做CAL?
发表于 2012-7-28 06:25:57 | 显示全部楼层
就是U500挂了
