查看: 706|回复: 0
34401 电阻档上电稳定时间
发表于 2012-7-27 13:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入了一个2001年出的二手Agilent 34401A (Made in USA),上电后短路表笔测电阻有20多ohm,待机半个小时后再测短路电阻变为0.268ohm,然后还算稳定。第一次用34401,请问这样正常吗?我以前用Fluke 8842A上电电阻即能归零,没有这样长的上电稳定时间。这么长的上电稳定时间,除了电阻还影响电压,电流的精度吗?
发表于 2012-7-27 13:13:28 | 显示全部楼层
半个小时应该不正常
 楼主| 发表于 2012-7-27 13:23:41 | 显示全部楼层
正常的34401上电稳定要多久?
发表于 2012-7-27 13:46:55 | 显示全部楼层
上电显示二十多,半小时才稳定貌似不太正常。
正常的六位半热机时间一般要一小时左右,不过变化的都是后面几位(一般也就是后两位变化),从二十几到零点二几,确实不正常,哪怕只需要一分钟,也不正常。
 楼主| 发表于 2012-7-27 14:27:48 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠。已找到问题,那个红色的COTO 0490-1914的继电器接触不良,测短路电阻时直接短路触点的两脚,显示是0.138ohm。这个继电器不好找啊。
发表于 2012-7-27 16:10:24 | 显示全部楼层
我的34401A冷机上电,马上短路表笔,显示0.075欧姆左右
发表于 2012-8-4 00:18:01 | 显示全部楼层
我的34401A冷机上电,马上短路表笔,显示0.035欧姆左右
 楼主| 发表于 2012-8-8 11:12:37 | 显示全部楼层
谢谢各位,换了个COTO 0490-1914的继电器,一切都正常了。冷机上电,
马上短路表笔(Agilent原装表笔),显示0.015欧姆左右。
发表于 2012-8-8 12:16:06 | 显示全部楼层
回 eboy2003 的帖子
eboy2003:谢谢各位,换了个COTO 0490-1914的继电器,一切都正常了。冷机上电,马上短路表笔(Agilent原装表笔),显示0.015欧姆左右。 (2012-08-08  11:12)
原笔不错,电阻好小
发表于 2013-4-5 20:24:15 | 显示全部楼层
我的hp34401a出了和lz同样的毛病,短路电阻几十欧姆,短路电压几百个数,测量继电器34脚间电阻有好几十。把继电器34脚短路后,短路电阻变为几十微欧姆,短路电压几十个数。请教各位大侠,哪里有继电器COTO  0490-1914,在这里谢谢了。
发表于 2013-4-5 22:21:22 | 显示全部楼层
你用的原装表笔是进口还是国产?
发表于 2013-4-5 22:32:21 | 显示全部楼层
我也试一下,我的34401A冷机上电,马上短路表笔,显示0.034欧姆左右 。
