查看: 673|回复: 0
想买个示波器修电磁卢
发表于 2012-7-26 23:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用啥型号的?
发表于 2012-7-27 00:27:05 | 显示全部楼层
有了示波器也未必好修,经验技巧是关键啊
发表于 2012-7-27 00:28:53 | 显示全部楼层
记得无线电杂志官方网站有一篇文章是讲电磁炉的维修技巧的,你可以搜一下
发表于 2012-7-27 02:11:31 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=25043 固纬 6050    50兆的。
发表于 2012-7-27 08:24:21 | 显示全部楼层
对啊 我们这里搞家电维修的基本都没有示波器 电磁炉照样修
发表于 2012-7-27 09:11:12 | 显示全部楼层
楼主看下我们利利普的SDS7102 ,高性价比,质量保证!
发表于 2012-7-27 11:20:15 | 显示全部楼层
我感觉示波器不是必须的,只是为了好玩而已,我感觉平时检查个什么的,万用表基本上就可以满足大部分的要求了。当然,有其他的仪表或许可以增加你的处理方式,更加便于确认故障点所在而已。
好像测量电磁炉还得要隔离通道的示波器才好用啊,普通示波器是不好用滴。
