查看: 829|回复: 0
如何拆除TEK2465示波器,急用!!!
发表于 2010-3-31 08:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的示波器出故障了,想拆开看看,无从下手啊,求高人指点拆解图,感激万分。。。
发表于 2010-3-31 09:27:34 | 显示全部楼层
底脚上有4个螺丝,松开就可以从后面把壳子退出了
发表于 2010-3-31 10:03:09 | 显示全部楼层
里面有高压,不懂得还是不要乱拆好。
发表于 2010-3-31 16:44:47 | 显示全部楼层
里面有2.5KV高压,不要乱拆好。
 楼主| 发表于 2010-4-1 18:38:11 | 显示全部楼层
感谢二楼,哎!不是太顺利,我这机CH1口电压波形值突然变大了,CH2和CH3CH4口都很正常,拆开来看了,没有明显的元件不良或电容坏,无法下手了,有高手帮助感激涕淋。。。。救我这机器吧
发表于 2010-4-1 19:14:06 | 显示全部楼层
找鬼版咨询吧,他是专家!
发表于 2010-4-4 18:35:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-2 08:28:09 | 显示全部楼层
看到题目,以为是海关的人员呢,错怪楼主了
发表于 2012-4-2 10:03:43 | 显示全部楼层
仅仅CH1通道这种故障,一般是衰减器里面的继电器卡住造成的。要首先判断一下是在所有的档位波形都变大,还是仅仅个别档位波形变大,然后对症检查。留意一下在转换档位时,如从100mV换到50mV,或反之从50mV换到100mV,听一下是否有继电器吸合/释放的哒哒声。如果没有,也可能是继电器驱动电路坏了,修起来就比较麻烦了。
维修衰减器是很繁琐的活计,要拆掉前面板,还要用到长杆的六花改锥,维修中要动烙铁。一定要记住衰减器与预放模块之间有一个长杆螺丝的位置,那是个补偿电容,修好后一定按原来长度拧回去,不然会引起波形失真。
如果继电器损坏了,配件也不太好找,加之你对机器不太熟悉,修起来要多加小心。
