查看: 858|回复: 0
求证FLUKE 187能用充电电池吗!谢谢.....
发表于 2012-7-24 15:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE 187能用充电电池吗?我买了4个杂牌的 只能用几天啊就提示低电关机了.生气了电池也不知道丢什么地方去了..难道我的是奸商电池?求证!谢谢..顺便说一句FLUKE 的表笔真差 原装的几个月红色的根部就断了 搞活动免费送的也几个月又断了这次断的是黑色的 我看配一对凑合了真差 呵呵现在用国产优利得线用了很多年都没断.看来我以后用国产的了..
发表于 2012-7-24 15:12:10 | 显示全部楼层
可以用充电电池,但是要用低自放电的。
发表于 2012-7-24 15:46:20 | 显示全部楼层
哈哈,我有一付FLUKE的TL75折腾了好几年,都还没断。FLUKE送的表笔也在用,感觉不会很差。
FLUKE表要用充电电池的话,当然至少要爱乐普ENELOOP伺候着。
发表于 2012-7-25 08:36:00 | 显示全部楼层
F对电池低电压有设定,好像是1.1几就不了,充电电池的电池的电压较低,正常满电是1.2,会很容易显示没电的,可以试一下铁锂。
内容来自[手机版]
发表于 2012-7-25 09:06:23 | 显示全部楼层
为了省几节电池钱,把187折腾罢工了,那就因小失大了!!!!
发表于 2012-7-25 22:16:39 | 显示全部楼层
4节爱老婆,用了近一年。大约一月多月充一次电。
正常上班维修工作用表,187
发表于 2012-7-26 22:59:05 | 显示全部楼层
如果一定要用的话就用三洋爱老婆,(爱乐普ENELOOP)
发表于 2012-7-27 23:06:23 | 显示全部楼层
充电器也很重要的说。
那种直接整流就充,没有任何充满自停,检测保护,靠估计充电时间那种充电器就扔了吧
发表于 2012-7-29 13:27:15 | 显示全部楼层
我就用的充电电池,都忘记多少时间充一次电了。
发表于 2012-8-3 14:07:58 | 显示全部楼层
建议用铁锂电池加直通
发表于 2012-8-3 14:38:07 | 显示全部楼层
没有的啊
发表于 2012-8-3 16:16:18 | 显示全部楼层
充电的可以用,只要质量好,是不是爱老婆倒不打紧,不漏液就行,我用189做过实验,和碱性电池比起来,测量精度稍微受点影响,问题不大。顺带说一句,187/189对充电电池的兼容性,没有287、289好。
发表于 2012-8-3 16:16:55 | 显示全部楼层
用铁锂很好呀,也耐用……
发表于 2012-8-4 18:42:53 | 显示全部楼层
只要是充电的,自放电通常都很严重,不建议用充电的,
发表于 2012-8-4 22:24:22 | 显示全部楼层
没事的.就用充电的.它显示电量不足时不理它就是了
发表于 2012-8-7 19:21:44 | 显示全部楼层
回 维修老菜 的帖子
维修老菜:只要是充电的,自放电通常都很严重,不建议用充电的, (2012-08-04  18:42)
不过三洋的低自放属实不错,经过实际使用,已经颠覆了我以前对镍氢电池的看法,如果用锂离子电池,自放电更小了,铁锂电池自放电大稍大,这倒是事实。
发表于 2012-8-8 13:42:20 | 显示全部楼层
必须的可以啊,这个犀利啊,这款在福禄克系列中数字万用表价格算便宜的了,用着挺好的。
