查看: 520|回复: 0
再拆电压基准--国产恒温
发表于 2010-3-30 10:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
^_^
发表于 2010-3-30 10:37:50 | 显示全部楼层
这么老的一猜就能猜到是用2DW7C,温度系数最大5ppm/度,恒温之后温度系数也能低到LTZ1000的水平,只是不是深埋结构,噪声会比较大,用了四颗也能减半
发表于 2010-3-30 10:58:07 | 显示全部楼层
2DW7C正负极如何区分
 楼主| 发表于 2010-3-30 10:59:42 | 显示全部楼层
白点脚为负
 楼主| 发表于 2010-3-30 11:08:32 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-30 11:15:01 | 显示全部楼层
正负极互换也能用,稳定电压会有些许差异,温度系数补偿效果差不多
发表于 2010-3-30 11:57:55 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-30 12:12:35 | 显示全部楼层
应该是康铜丝
发表于 2010-3-30 12:24:55 | 显示全部楼层
这东西老化如何? [s:29]
发表于 2010-3-30 12:27:06 | 显示全部楼层
引用第8楼lmserver于2010-03-30  12:24发表的  :
这东西老化如何? [s:29]
恒温温度一般为55度60度的样子,老化不会比LM399大
发表于 2010-3-30 18:24:02 | 显示全部楼层
要了,拿来玩玩!
发表于 2010-3-30 20:35:05 | 显示全部楼层
能绘下原理图不,我手上正好有4个2DW230
发表于 2010-3-30 20:43:03 | 显示全部楼层
国货恒温基准。不错。74年的东东。应该是军品吧。
发表于 2010-3-30 20:56:27 | 显示全部楼层
引用第11楼xiaosun于2010-03-30  20:35发表的  :
2DW230不太好,温度系数是50ppm的,用2DW232、233、234、235、236比较好都是5ppm的,但Iz不一样,稳定电压范围也略有差异
