查看: 744|回复: 0
各位老师,请教MF50型电表遇到的奇怪问题
发表于 2012-7-20 21:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
   今天给MF50表装上了15v的电池,表就工作不正常了。只要电池一装上,所有档位指针都反偏。电池正负极没有错。还有就是一装上电池表针就有点卡滞。感觉表针的阻尼好像没有。不装电池时没有这些问题。
  我用我的GW GDM-8145和南京科华MF47测试。在电池装入,不插表笔的情况下在万用表开关置于直流电压和交流电压档位测量其15V电池的电流为6.1微安,按说正常情况下电流应该为0才对,因为15v电池并不参与除R*10K以外的其它档位。还有只要一装上15v电池,指针马上发生反向偏转,不论开关置于何种量程都会偏转。并出现指针卡滞现象。求各位老师帮我分析一下。
发表于 2012-7-20 22:20:26 | 显示全部楼层
线路板漏电。
发表于 2012-7-24 14:15:32 | 显示全部楼层
这可能是表盘表面存有“静电”造成的。你可以用湿抹布擦一擦,试一试。
 楼主| 发表于 2012-7-25 20:04:28 | 显示全部楼层
感谢楼上的二位老师!我又查看了一下却实是88K电阻的电源引入端子在塑料基板上搭桥时那个焊点惹的祸。此焊点仅仅是起到一个固定的作用,别无它用。这个焊点距离表头分压分流电阻很近,只有4mm左右,也就是说15v电压可以通过基板的脏污(此表用是使用焊锡膏做的阻焊剂而不是松香,焊锡膏是酸性的,在一般电路中可能不会有影响,但是对于特别敏感的表头就会有一定的影响了)而有极微小的电流直接到达表头线圈(约6微安),导致出现一装上15v电池就出现表针卡滞和反偏的奇怪现象。我已经将电阻直接焊到15v电池的+极夹子上并用高品质线材直接引到转换开关上不再通过基板搭桥了。而电阻和线材焊接处也用热缩管处理过了。通过以上改进现在故障完全排除。再次感谢楼上的老师!
